Текущее время: 04 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: gf75 (Intel) Утерян пароль
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 15:44
Коллеги, приветствую!
Ноутбук MSI gf75 thin 9sc 402ru
Утерян пароль. Требуется восстановить пароль или найти дамп без пароля.
Дамп моего BIOS-а во вложении.
Заранее спасибо!
Подробнее:
Радиоинженер, занимаюсь разработкой электроники и ПО для микроконтроллеров. Немного реверс-инжинирингом. Некоторое время назад, уезжал из города. В гараже оставил два ноутбука в разобранном виде: Asus N751JK и gf75 thin 402ru. Оба ноутбука для личного пользования, покупались за собственные средства. На обойх стоял пароль на BIOS. Пароль ноутбука n751 помогли восставновить в соседней ветке. На этот пароль забыл.
Насколько я понял, исходя их предыдущих сообщений, он просто заширован XOR-ом. Если смещения и формат везде одинаковые, то
Password Code, видимо:
C92BD602231218E82E5B061F6ED998C90F790319BB64A304617605E823D0797C
Но с чем xor-ить, если там конечно xor,- я не знаю. В пароле, обычно использовал элементы '*' '!' 'gf75' 'msi' и некоторую комбинацию символов.
На данный момент, попробую поискать UEFI Tool и другие утилиты, распаковать BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: gf75 (Intel) Утерян пароль
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 17:04
Модератор
Модератор
Не проще взять прошивку на оф. сайте?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 18:58
Разные.
Попробуйте просто занулить найденное значение.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:07
DeathBringer писал(а):
Разные.
Сделал проще. Прошил оригинальный BIOS с официального сайта, как рекомендовали сообщением выше.
Теперь думаю, как изменить имя устройства на оригинальное. Вероятно, есть какое-то меню.
Если бы цель была реверснуть, имея на руках оригинальный BIOS, наверное:
1. Прошил бы оригинальный.
2. После прошивки впаял в компьютер и дал системе прописать установки, чтобы изменились пересенные среды.
3. Сделал бы дамп BIOS-а.
4. Впаял микросхему обратно и поставил пароль.
5. Выпаял снова и сделал Dump еще раз.
6. Посморел бы diff-ом сначала на предмет измененнных значений. С учетом того что это FS, возможно меняется целый блок. По этому нашел бы нужные блоки.
7. С учетом того что видел, что в ASUS-е использовался обычный XOR, попробовал бы сделать XOR с тем паролем что поставил,- получил бы ключик.
8. Возможно пункты 4,5,6 повторил бы несколько раз, для того чтобы найти нужное место. При этом смотрел бы, наверное, при помощи UEFI-Tool, в нужном/нужных файлах (с нужным уникальным идентификатором).
9. Затем, перешел бы к своему BIOS, и попробовал повторить этот трюк уже на своем BIOS,-е.
10. Возможно, занулил бы переменную, из расчета на то, что исполняемый модуль не смог бы ее прочитать (если есть CRC), и сбросил установки на установки по умолчанию.
11. Если не помогло бы,- начал бы искать PE-модуль, который работает с паролем. Перепаковал бы его, заменив переход (0x7x -> 0xEB или 0x7x -> 0x90 скорее всего). После чего залогинился бы с неправильным паролем.
12. Убрал бы пароль, выпаял микросхему, и поменял измененный на NOP/безусловный Jump переход, обратно как было. Пароль бы изменился на пустрой, а файл поменялся на оригинальный.
Но.. я когда менял Flash-ку один раз недогрел ее феном, и оторавал пяточек. Пусть, для меня 20 раз перепаять SO-8 припянную бессфинцовым припоем,- не проблема, но в этот раз была осечка, а отрывать тонкий проводочек, уже не хочется. Так что пожалуй лучше без экспериментов.
P.S.: Все написанное, не являентся руководством к восстановлению паролей, я работал с личным устройством и искал ответ для себя. Но, возможно, алгоритм окажется рабочим и поможет кому-то из сервисных инженеров восстановить пароль пользователя официально купленного устройства.
Последний раз редактировалось evgenysbk 11 фев 2024, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:18
Модератор
Модератор
Применительно к данному случаю - нет. Слишком много времени и телодвижений на 1 аппарат с непредсказуемым результатом
1. отпаять флешь и сделать ее копию
2. взять с оф. сайта полную прошивку, перенести, по желанию, в hex редакторе из старой прошики серийный номер и ключ windows, если есть таковой.
3. прошить новую прошивку, впаять флеш и радоваться.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:01
Спасибо. Этот вариант помог. Ноутбук загрузился и работает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 10:43
Тоже как то забыл пароль на своем GP62M 7REX, что бы не терять серийники, решил заморочиться, с оф сайта скачал бивс, сравнил в hex-е свой и с сайта, нашел место где зашифрован пароль, почистил, залил, воуля - все на своих местах и без пароля
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR650 (ms-16gn1) утерян пароль BIOS
в форуме MSI
StalkerBY
10
4348
07 дек 2014, 18:20
StalkerBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SH531 (0F17-0489-2088-1045-5024-4706) Утерян пароль. Нет генератора мастер-пароля
в форуме Fujitsu-Siemens
sasha-donetsk
26 фев 2015, 01:08
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP! GV-N65TOC-2GI rev.2.0 Помогите узнать номинал резистора R284 сбили,утерян.
PASTA1970
10 сен 2017, 18:32
PASTA1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (nm-a291) утерян модуль Wi-fi, удалить whitelist
seregapplk
03 дек 2020, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 16:47
soryu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, RUSSTIC, Size и гости: 12
