https://vlab.su/
Huawei (Dah98ambad0 rev d) Поиск дампа bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=140538
Страница 1 из 1
pavlon90 [ 25 фев 2024, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Huawei (Dah98ambad0 rev d) Поиск дампа bios
Всем здравия. Ищу дамп биоса с бука huawei 15 DAH98AMBAD0. Плата на райзене, ноут как я понял с типовухой пытается включаться нет изо и полного старта, при не очень долгом ожидании после включения немного нагревается радиатор и запускается кулер, зарядка на выключенном 40 ватт на включенном 65 ватт. С моим дампом зарядка идет 65 ватт, с другими которые смог найти и скачать нет полноценной зарядки и старта с изо. В общем так же как у меня только хуже. сзу у меня не оригинал но поддерживает все протоколы зарядки до 65 ватт.
REM [ 25 фев 2024, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Huawei (Dah98ambad0 rev d) Поиск дампа bios
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=406
Doc [ 25 фев 2024, 14:45 ]
и проверить поиском по bvdt внутри дампа запись $H98A - идентификатор платы, зачастую не совпадает с маркировкой платы
pavlon90 [ 26 фев 2024, 13:22 ]
Увы я в этом мало смыслю, как и чем проверять не знаю, что и где именно смотреть. Чиню андройды и айфоны, ноут вот когда-то купил и решил поднять.
Разобрался. В ch341a можно просмотреть и поиск есть. Во всех прошивках есть идентификатор h98a, но ведут себя по разному каждая. Возможно мультиконтроллер тоже перешивать нужно? ITE It8987 стоит. Вроде как почитал что мульт берет прошивку из биоса самого.
REM [ 26 фев 2024, 15:17 ]
ну если "завод" прошивка не катит.... значит не в биосе дело
pavlon90 [ 04 мар 2024, 22:14 ]
все же думаю прошить или стереть мульт, чтоб он с нового биоса подтянул прошивку. никто не сталкивался с таким? хочу попробовать. есть прогер вертьянова base2
REM [ 04 мар 2024, 22:21 ]
а кто руки закручивает... делов то на 5 минут.
или волшебный пинок необходим? ))
pavlon90 [ 08 апр 2024, 15:25 ]
Да, необходим. Не особо шарю с прошивкой bga-мульта, тем более что нет схемы или борда на этот ноут. Потому и спросил.
REM [ 08 апр 2024, 15:48 ]
ну так у Вертьянова есть же конфиг на эту плату...
Quanta H98A KB_pins=30 05MM LEFT DOWN...........................
чипляем 30-ти лапый шлейф 0.5 и уперёд.
Shmit [ 12 май 2024, 11:55 ]
Получилось прошить мульт , что в итоге ? Заработал ноут ?
Зачем удалять моё сообщение ?
 ! igils писал(а):
Не надо лезть со своим ремонтом в чужую тему, создавайте свою. А самый популярный у набивастов вопрос - получилось? можете задавать автору в личных сообщениях. Ответ предсказуем.
pavlon90 [ 13 май 2024, 03:25 ]
Родной мульт не виделся программатором, поставил другой, аналогичная ситуация. Снял мульт с третьего донора (на этой плате мульт виделся) он видится теперь, прошиваю, но вылазит ошибка, разные данные в мультике и в файле. Либо мульт тоже битый, либо не стирается. И прошивка идет долго очень. 128 кб данных вертьянов обычно за несколько сек прошивает
http://www.phpbb.com/
