Текущее время: 17 май 2024, 18:14
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED Добавлено: 09 мар 2024, 12:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Не нужно шить шо попало, нужно определить правильную модель, это либо в старом бекапе посмотреть или по крюеркоду на материнской плате, если есть родной бекап выложите, запилю вам биос ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- zaurista писал(а): что 15 дюймов что 14 они одинаковы только размером разные. даже платы одинаковы должно подойти Ну да, пох что колесо 14 или 15, оно всеравнож круглое.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос Vivobook Pro 14 OLED Добавлено: 09 мар 2024, 18:07 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 371.82
Сообщения: 153 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Я веду к тому что, нужно шить биос правельный, а не пихать что попало. А правельный указан на стикере или кюеркод на материнской плате или посмотреть в родном бекапе. я с тобой согласен ) так я скинул что есть на форуме тут: судя по тому что описал он, по сколько чел может не умеет пользоваться поиском, в любом случай прежде чем шить я думаю додумается снять бекап, родной биос не приложил, поэтому помог хоть так )))
