sony sve151j11v https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=141049 |
l.e.o.n.l.e.v [ 19 мар 2024, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | sony sve151j11v |
товарищи, извините за беспокойство, может быть я слепой, но не нашел на сайте в форумах. есть ноутбук, он не включается, реагирует на включение, загорается подсветка и на этом всё,на клавиатуру реагирует numlock.scrol lock и caps. отпаял флешку биоса считал дамп. думаю все дело в прошивке биоса. уже 2 день гуглю найти не могу. всё что я имею это считанный дамп, название sony model SVE151J11V и снизу наклейка product name SVE1512F1RW - дело не коммерческого типа, ноут просто отдали, сказали что рабочий, ни следов залития ни копания ничего в нем нет. ОЗУ новое подкидывал-толку не дало. может у кого есть на это чудо техники чистый дамп ? поделитесь пожалуйста. считанный дамп прикладываю https://drive.google.com/file/d/18Cl4LO ... sp=sharing |
sergej66 [ 19 мар 2024, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony sve151j11v |
Пробуйте |
l.e.o.n.l.e.v [ 20 мар 2024, 07:46 ] | |
Спасибо за ответ, но видимо я понял в чем причина, ознакомился поподробнее с правилами форума, я не могу просматривать ссылки, видимо либо 15 сообщение делать,либо покупать доступ за 6000 О.о |
sergej66 [ 20 мар 2024, 09:11 ] | |
Сорян, не глянул, что у вас мало сообщений- кинул вам на мыло. |
l.e.o.n.l.e.v [ 23 мар 2024, 04:20 ] | |
прошил, ноутбук реагирует на кнопку включения, включается подсветка монитора и просто черный экран. реагирует на нажатие num lock. scrol lock b caps(лампочки индикаторы светятся и отключаются) при нажатии ctrl+alt+del перезапускается. так же подкидывал другую плашку ОЗу -ничего, вытаскивал батарейку 3v - 3 вольт на ней есть. без озу подсветка дисплея даже не запускается как и не работают кнопки scroll.num lock caps. прошивка не подошла, или померла графика? внешний монитор подключал, он при запуске ноута реагирует но потом пишет нет соединения что может быть не так? |
sasha_m [ 23 мар 2024, 13:56 ] | |
Матрицу подкинуть |
l.e.o.n.l.e.v [ 23 мар 2024, 14:40 ] | |
к сожалению нету матрицы никакой подкинуть :с. думаете в матрице дело? через VGA тоже же ничего не показывает |
