Текущее время: 30 апр 2024, 21:37
Rublin
Заголовок сообщения: HP_Elitebook_X360_1040_G8 (LA-J443P) нужна помощь с дампом Добавлено: 01 апр 2024, 23:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Приветствую, многоуважаемое сообщество! Проблема такая.. Есть аппарат HP_Elitebook_X360_1040_G8_LA-J443P, с купленной платой на Али, с ней не работает тачскрин и гироскоп.. По схеме, на матери криминала нет, явно, что нет разрешения на работу.. Вместо серийника какая белиберда, вобщем пришел к выводу, что эти функции, могут быть тупо заблокированы в бивисе.. Нужен девственно чистый дамп, DMI и серийник вколотить не проблема.. На борту две идентичные флэшки W25Q256JVEIN, одна работает с мультом, а вторая с комбайном и их содержимое в некоторых местах дублируется... На оффсайте, только обнова на 37 636 кб.. Что и куда резать, не соображу? Прошу помощи у знатоков, как это грамотно слепить или поделиться чистым дампом, если оный имеется в наличии?. Содержимое обоих флэшек и обнову с офф, прилагаю...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP_Elitebook_X360_1040_G8 (LA-J443P) нужна помощь с дампом Добавлено: 02 апр 2024, 14:27 |
Alyes писал(а): Попробуй этот. Этот такой же, как и у меня, слитый с ноутбука... Мне нужен именно чистый, не проинициализированный, без серийника и DMI.. ---------- Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: ---------- С основной, UC3 флэшкой как бы всё понятно, обновить регионы и т.д, меня смущает содержимое второй, UEC3..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP_Elitebook_X360_1040_G8 (LA-J443P) нужна помощь с дампом Добавлено: 03 апр 2024, 17:36 |
Alyes Спасибо большое за дампы, взял их за основу, с моими при сборке вылезает ошибка, видимо и вправду кривые?.. Из оффобновы вырезал BIOS Region, вроде как слепил основной дамп для флэшки UC3, а вот как со второй UEC3, пока не представляю, что туда нарезать? В ней наверняка серийник и DMI может дублироваться, много чего есть от основного дампа?..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP_Elitebook_X360_1040_G8 (LA-J443P) нужна помощь с дампом [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2024, 23:14 |
Между делом, с божьей помощью, и какой то матери, слепил чистый дамп и на вторую флэшку.. Залил, всё работает.. Спвсибо всем, за активное участие, особая благодарность Alyes!.. Чистые дампы на обе флэшки, выложил в соответствующем разделе...
