Текущее время: 17 май 2024, 23:07
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 18 апр 2024, 14:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
OleeegP писал(а): слитый оригинальный дамп Это без проблем.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 18 апр 2024, 16:39 |
OleeegP писал(а): Пардон, я дурак... Ну с кем не бывает) Благодарю, прошьюсь напишу. А в чём дело то было?
OleeegP
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 18 апр 2024, 16:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 19:20 Наличности на руках: 173.04
Сообщения: 40 Откуда: Архангельск
Dimasik писал(а): А в чём дело то было? Да видимо спать нужно больше, поглядел не туда и сам себе проблему придумал
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 24 апр 2024, 11:32 |
OleeegP писал(а): Да видимо спать нужно больше Это точно, вообще отдыхать нужно. Спасибо за прошивку, рабочая, но к сожалению мою проблему это не решило.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 24 апр 2024, 23:00 |
samsonov54 писал(а): А проблема в чем заключается? Не работает Type-C (Thunderbold) Со слов владельца: Изначально разъём работал, но устройства подключенные в type-c через некоторое время уходили в сон (я так понял что энергосбережение в свойствах usb было включено), но им нужно было чтобы постоянно работали. Где-то вычитали что можно решить обновлением биос до посл.версии, биос обновили по модели успешно. После этого любые устройства подключенные в type-c перестали работать. Возможно конечно совпадение, для меня непонятно может ли такая трабла с биосом связана быть. Решил для начала биос залить заново, не помогло. Type-C прозвонил: линий в обрыве нет, заниженных сопротивлений нет. Разъём заменил дабы исключить его. Выяснил по борде что не приходит питание +USB_R1_VBUS_C, заниженного в линии нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 25 апр 2024, 07:46 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 511 Откуда: Новосибирск
Dimasik писал(а): +USB_R1_VBUS_C Что бы там что-то появилось, внешнее устройство должно "триггернуть" PD контроллер на плате по линиям TBT0_CC1_C либо TBT0_CC2_C, это же протокол power delivery. А занимается этим U3406, через защиту U3403 (TBT0_CC1_C -> TBT0_CC1 и тд). Вот и копайте в эту сторону Возможно U3403 неисправна, предположение
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 25 апр 2024, 09:24 |
samsonov54 писал(а): Вот и копайте в эту сторону Спасибо за направление, попробую разобраться. UPD. Я вот ещё какую штуку заметил, про спячку устройств. Владелец указал что type-c устройства уходили в спячку и нужно питание вкл\выкл было делать. Оказывается по стандартному usb похожая штука, допустим подключаю мышь, ноут уходит в спячку, с мышки не просыпается, только на клаву если жмякнуть. Винда чистая, дрова с оф.сайта. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 8 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Возможно U3403 неисправна, предположение А так полагаю если для проверки защиту снять, работать порт без неё не будет, верно? Нужно подкинуть другой контроллер?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса Asus Vivobook pro 14 K3400PA (X3400PA) Добавлено: 25 апр 2024, 11:36 |
Dimasik писал(а): работать порт без неё не будет именно, ибо она в разрыве стоит по этим линиям. Про отключение на других портах во сне - питание на портах при этом пропадает? Если да, то мышкой ноут и не разбудить Чтобы проверить работу этой защиты, да и самого PD контроллера, нужен осцил, мультиметр, изучение даташита и светлая голова Смотрите осцилом что происходит на CC выводах, до защиты, после, нет ли там заниженных сопротивлений
