Текущее время: 04 июн 2024, 05:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Huawei MateBook D 15 BoB-WAH9Q ( DAH98NMB8B0 REV: B HF) не получается прошить BIOS Добавлено: 14 июн 2023, 19:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Есть буки: Huawei MateBook D 15 BoB-WAH9Q Материнка: DAH98NMB8B0 REV: B HF
Никак не получается прошить БИОС на эту плату. Уже не знаю, что делаю не так. Идентификатор BIOSa: H98M Перепробовал уже кучу прошивок с одинаковым результатом. (Версии 1.41, 1.42 и 1.43)
Имеем плату. Стартующую/не стартующую - пофиг. Пробовал на двух полностью работоспособных.
После прошивки бук просто перестаёт как-либо внешне реагировать на кнопку включения. Возврат на место прежней прошивки уже ничего не меняет. Прошивка клавиатурника (из той же прошивки, что зашивалась) никакого эффекта не даёт. Так же включения не происходит.
При нажатии на кнопку включения поднимается VCCSA 1.05V, подаётся напряжение на микросхему BIOS, происходит несколько попыток что-то из нее кратковременно считать и напряжения питания флешки и VCCSA пропадают. При последующих попытках включения то же самое.
Уже 4 платы ведут себя подобным образом. Две с изначально дохлой прошивкой (не стартовали) и две заведомо исправные и работоспособные.
Уже не понимаю, ЧТО надо сделать, чтобы вернуть буки к жизни?
Перепробовал кучу прошивок, и "чистых", выложенных на форуме, и собирал сам с апдейта с сайта Huawei, и имеется чистая unsigned прошивка от официалов.
