Текущее время: 27 апр 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 17:44
В ноутбуке имеется всего два USB разъема, оба Type-C. Правый только для подключения Type-C устройств и док-станций, левый - все то же самое + зарядка ноутбука. С левым случилось то, что видно на фото.
Разъем просто вырывает с платы под малейшим углом. Компаунда на нем нет.
A4, A9, B4, B9 отвечают за передачу питания ноутбука с одной и другой стороны. Ноутбук у меня в руках уже третий раз. Фото сделано когда он попал ко мне в первый раз. Первый раз попытался просто перепаять что возможно на место, отрезав пины, которые по одиночке лучше не подключать. Зарядка вернулась, с одной стороны. Разъем развалился через месяц. Второй раз раскурочил разъем и накинул перемычками питание на плату чтобы не вываливалось. Прошел год, и он снова у меня так как ноутбук виснет при определенном положении зарядки в разъеме.
На данный момент появилась хотя бы возможность купить разъем. Но прежде чем снова просто накидывать перемычку и искать где пины замыкают, насколько реально и муторно восстановить разъем полностью? Учитывая что его конечно же будут дергать как не в себе. Стоит ли пытаться обратно приклеить на текстолит дорожки учитывая что разъем садится только феном (пины сидят под щитком). Или может еще какие светлые идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:14
с дуру можно и уй сломать) С помощью восстановительной проволоки (а лучше подобрать такие же квадратные пятачки) восстановите все контакты и пропояйте необходимым припоем основные держатели разьёма что бы он прочнее держался, что тут ещё придумаешь? можете попробовать заляпать каким нибудь компаундом типа Poxipol, но врятли это хорошая идея
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для HUAWEI MateBook X 13 ( WT-W19 ) KOLLUR MAIN BOARD rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
dzigarok
29 июл 2022, 10:34
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D (PL-W19) DA0H95MB8E0 Нужна схема
veseliy
1669
07 июн 2021, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 помогите опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
user54321
04 окт 2022, 13:55
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек на подложке ЦП
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
derban4ik
15 дек 2020, 09:55
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление дорожек менее 0.1мм
в форуме Беседка
AlexALX
29
5893
30 янв 2021, 00:46
AlexALX Перейти к последнему сообщению
