Текущее время: 27 апр 2024, 16:12
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:04 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Alex_Kul84С обратной стороны платы есть мелкая стекляха, с маркировкой 4G*, PD контроллер, недалеко от разъема type-c. Возможно она неисправна, ибо она должна давать блоку питания команду на поднятие хотя бы 5Вольт. Сейчас такая же плата в ремонте, жду новые эти чипы. В моем случае её пробило поврежденным кабелем у клиента (20в прилетело на CC вывод). Плюс защиту по CC тоже пробило. Называется она RT1711H, даташит скачайте и проверьте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Интересно что при подключении через Fnirci FNB58 Было бы не интересно, если бы знали как работает протокол PD. Ваш фнирси служит триггером для поднятия блоком 5В
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:26 |
Alex_Kul84https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000031745Оно по i2c общается с мультом и если есть проблемы с ней, старта не будет. Пробовал ставить аналог её - FUSB302UCX, без надежды на успех, и не взлетело, адреса разные у них, мульт "не видит" аналог. Но с аналогом корректно отрабатывается линия CC1 и CC2 в разъеме, блок формирует 5В и появляются дежурки на плате, так же 12.5В на B+. Есть короткий пакет от мульта по i2c, но он её не видит ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Линии с разъема type C прозвонил Ещё хорошо осмотрите пайку разъема, их не редко отрывают
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:59 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 92.04
Сообщения: 45 Откуда: Вязьма
samsonov54 писал(а): Ещё хорошо осмотрите пайку разъема, их не редко отрывают Разъем заменил. Ладно закажу. А там посмотрим. Спасибо за информацию
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 22 апр 2024, 07:29 |
Alex_Kul84 писал(а): Входная напруга плавает от 1,5 до 3,5 вольт Отпишусь вам по своему ремонту такой платы - было так -> type-c одной стороной - нет напряжения на выходе блока, другой стороной - скачки от 3 до 4.5в. Собственно была пробита RT1711H, по одной линии CC (плюс пробит супрессор по этой линии), и занижено сопротивление по ее питанию до 22 ом (силовая дежурка 3.3в). После замены на новую (и обоих супрессоров по CC) все заколосилось - 20В поднимается обоими сторонами разъёма, есть инит все работает штатно P.S. дополню - без этого контроллера на кнопку нет реакции, как и с аналогом. Только с оригинальной rt1711h, мульт пока её не "увидит" не дает старта платформе. Но в моем случае АКБ был высажен в 0, возможно с заряженным был бы старт от АКБ, но это не точно
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 24 апр 2024, 13:49 |
samsonov54 писал(а): type-c одной стороной - нет напряжения на выходе блока, другой стороной - скачки от 3 до 4.5в У меня почти такая же тема. Только у меня 3.3 и 5 вольт поднимаются от акб. После нажатия на кнопку включения. А какие супрессоры ставили. Или с донора.
