Matebook 14S DAOH9HMBAF помогите опознать микруху "5505" https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=132724 |
soldermaster [ 20 фев 2023, 03:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Matebook 14S DAOH9HMBAF помогите опознать микруху "5505" |
Стоит пара рядом с портами TypeC, имеет прямое к ним отношение, похожи на коммутаторы, т.к. переключение в PD при втыкании разъема происходит. Вложение: WIN_20230220_01_10_18_Pro.jpg Вложение: WIN_20230220_01_11_22_Pro.jpg Как это произошло история умалчивает, но видимо что-то прилетело в один из портов (первый), т.к. хаб в комбике SRKH5 тоже по одной из дата-линий этого порта в козюле (нет, не суппрессор, снял их и потом смотрел тепловизором). И еще - кто-нибудь сталкивался с живым, реально работающим хабом при пробитии usb (хотя бы одной линии, как в моем случае)? Дело в том, что плата "дышит" - вычитывает ME при подаче питания, реагирует на кнопку (поднимаются SDA/SCL на флешке, причем, в рецикле), проц и память не запитываются, но, думаю, это из-за выгоревших свитчей typec. Для начала нужно опознать те микрухи и заменить, а потом принимать решение по комбику. Спасибо! |
jocker [ 20 фев 2023, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Matebook 14S DAOH9HMBAF помогите опознать микруху "5505" |
я бы по пинам примерил сюда хотя бы ti - 6s30 8s30 или ричтековское rt1738a что по сути одна фигня скорее всего. опознать конечно нужно, но, брать то где. |
vlad77 [ 20 фев 2023, 10:18 ] | |
soldermaster писал(а): И еще - кто-нибудь сталкивался с живым, реально работающим хабом при пробитии usb (хотя бы одной линии, как в моем случае)? попадались пару раз такие, одна порт в КЗ, ноут работает и даже уцелевший порт юсби работал . |
soldermaster [ 20 фев 2023, 13:05 ] | |
jocker писал(а): ti - 6s30 8s30 или ричтековское rt1738a Да, похоже это оно. Спасибо! Судя по дырочкам и подпаленным дорогам около 19 пинов "сработала" esd-защита на обоих по D1/D2, вышел белый дым. Но на запуск они не влияют, к сожалению. Часть, которая отвечает за SBU/CC в них живая, с БП плата общается нормально. Похоже, SOC под замену. |
