Huawei (Quanta H98M) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=136614 |
DmitriyDDD [ 22 авг 2023, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei (Quanta H98M) нет дежурки |
Точная предыстория ноута неизвестна. Знаю что на ноуте меняли Type-c разьем, но ноут так и не включился и попал ко мне. При подключении бп по type-c напруга только 5v до 19 не поднимается. Пошел с другой стороны. Зарядил и подключил акум и оказалось что дежурка не поднимается. нет и 3v ldo Дежурка сделана на шимках bdjclo и 3,3 и 5V предположительно это TPS51396. На шимки питание с акума приходит 12V а вот напругу не выдают. Оказалось что на одной из шимок, которая на 3v, на 12й ноге (EN) коротыш, сигнал EN идет через нулевик, его снял и дело оказалось не в шимке А теперь вопрос- Кто формирует EN на шимку 3.3V ? Схемы нет, вызвонить тоже никак поскольку на земле... |
Psy [ 22 авг 2023, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei (Quanta H98M) нет дежурки |
а если с лбп что нить подать и посмотреть что греется |
DmitriyDDD [ 22 авг 2023, 18:16 ] | |
Блин, я что то ступил. мерял на этой шимке и на 12й ноге было кз, а на соседней шимке вроде как кз не было, похоже щуп плохо контачил. в итоге у них у всех земля на 12й ноге. Значит это не Tps51396, хотя очень похожа или они все сидят на одном EN который в кз. С ЛБП напругу подавал 1V ничего не греется кроме проводка |
ФродоН [ 01 сен 2023, 16:10 ] | |
bdj*** Это SY8288ARAC могу скинуть замеры, enable 11 нога |
DmitriyDDD [ 01 сен 2023, 17:09 ] | |
ФродоН писал(а): bdj*** Это SY8288ARAC могу скинуть замеры, enable 11 нога Спасибо, очень ценная информация! Если есть замеры, буду благодарен |
ФродоН [ 04 сен 2023, 12:25 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Если есть замеры, буду благодарен Это 3в дежурка (5в дежурка) 1=6,5в (8,3в) 2-5=7,8в 6=3,3в (5в) 7=0 8=0 9=3,3в (5в) 10=0 11=3,3в 12=0 13=1,7в 14=0,6в 15=3,3 (0в) 16=0 17=3,3в 18=0 19=3,3в (5в) 20=3,3в (5в) ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- DmitriyDDD писал(а): Если есть замеры, буду благодарен Сопротивление по 3.3в (по 5в) 1=Мом 2-5=Мом (6Мом) 6=2,6ком (11ком) 7-8=gnd 9=105ком 10=gnd 11=11Мом 12=gnd 13=Мом 14=27ком 15=2.6км (1,1Мом) 16=gnd 17=450ком 18=gnd 19-20=2,6ком (11ком) ---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ---------- В пятницу пришел такой же ноут симптомы такие же как у тебя нет дежурных напряжений бп только 5в заменена rt1711h ситуация не изменилась жду мульт Вопрос мульт шить надо или он из основного биоса забирает прошивку? enable дежурки идет с мульта |
