Текущее время: 03 май 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Huawei BoM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 ) Не поднимаются 20V
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:59
Плата в идеальном состоянии. По всем дроселям всё красиво.
При подключении БП к плате появляется 5вольт, потребление поднимается до 60мА. На флэшке появляется питание и бегут какие-то пакеты данных. Потом потребление падает примерно до 10мА и потом в 0 (точно не скажу, может и не в 0 , сам переходник потребляет примерно 40мА)на этом все. С питанием Type-C ещё не разбирался , поэтому даже не знаю с чего начать. Имеет ли смысл шить биос? Иди может подскажете что и где почитать как это вообще работает ?
З.Ы. Не нравится 560ом в 3х вольтовой дежурке и обе дежурки запускаются и выключаются несколько раз , потом вообще гаснут.
З.Ы. Встал тестером на 3,3 , слегка стал нагревать мульт и сопротивление поползло вниз. Что-то мне кажется мульту тапки.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei BoM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 ) Не поднимаются 20V
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:29
так это нормально что при нагревании сопротивление падает , а не тайп си есть питание ? Dc-in ? на аккумуляторе сколько
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Не поднимаются 20V
в форуме Huawei / Honor
VPar88
31 окт 2023, 00:52
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (bom-wdq9) Не включается после перезапуска
aruol
30 апр 2024, 19:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для Huawei BoM-WFQ9 плата dah98pmbab0
в форуме Поиск BIOS
doncah9i
1671
12 апр 2023, 19:50
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 2021 AMD R5 (BoM-WFQ9) DAH98PMBAB0 REV: B
в форуме Поиск BIOS
igils
02 дек 2023, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NBM-wdq9 (dah98pmbab0) нет звука
jack5585
1603
27 июн 2023, 12:36
duddits Перейти к последнему сообщению
