Текущее время: 23 май 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:08
Добрый день. Пришел к нам комп с данным сабжем (SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb) с жалобой на ультрамедленную работу. Проверка смарта показала, что все в норме, кроме температуры. 62-65 градусов. также, диск был на 100% забит инфой пользователя.
ССД досталли, подключили через ЮСБ3, и начали копировать инфу. это было очень мучительно долго и через несколько часов и 4Гб скопированной инфы диск перестал определяться. При подключении через Сата или юсб2 диск не виден, при подключении через юсб3 комп нереально глючит и прекращают работать остальные выходы юсб.
На выводах сата и питания короткого нет. прогаров не видно и диск внешне цел.
Вопрос следующий - есть ли смысл пытаться достать инфу без РС3000?
чип - SM2246XT H AA
Схем нет... куда рыть, что копать?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:31
AxelTV писал(а):
РС3000
чип прошивка, подключение... без инструментария на носитель можно просто смотреть.
решения в сети имеются, необходимы только детали и время..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:28
Интересно проц шифрует данные? если нет.то снимать нанд.
К стати на фото sandisk, есть большая вероятность что он и дал дуба и отправился на тот свет с данными...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:24
А если попробовать перекинуть память на рабочую плату?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 08:00
Ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:25
Ну, добить данные с гарантией ведь получится :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 18:43
Проверьте, будет ли работать диск в родном компьютере. Если да, то подключите его через максимально короткий SATA кабель и максимально короткий POWER переходник к первому разъему на шлейфе питания тестового компьютера (т.е. ближе всего к корпусу блока питания)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и сохранение данных с Kingdian N480-256GB Нужна помощь.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dmitrp
13
2051
07 фев 2023, 12:57
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
4941
19 фев 2023, 16:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оживление мертвеца ga-h61m-s1
в форуме Gigabyte
vdm62
29 авг 2019, 14:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление MLLSE 256Gb
xelite
12
7143
21 апр 2021, 20:40
ThomasAnderson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Macbook Air 256gb
RZi
18 янв 2016, 05:22
RZi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vincent52287 и гости: 3
