Текущее время: 04 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:14
Доброго дня.
Попал в руки SSD Crucial MX100 на 512.
Использовали его как флешку для телика, для просмотра мультов(вроде перед тем как двинуть кони, была смена коробки на "добротную" не дорогогую коробочку Age Star).
И в один прекрасный день телек его не увидел.
Подрубил я его по USB к компу, по висел он некоторое время и определился таки, емкость показывает, название раздела, но грит RAW.
При попытке форматнуть, удалить раздел, говорит ошибка ввода/вывода.
Прошивка была MU01, скачал ISO MU03 начал прошивать, шился долго и выдал ошибку, чексумм еррор, ошибка 3, что она там означает, известно наверное только Micron. Ну думаю все, на этом мытарства закончились, та как после перезагрузки даже софтинка из образа его не увидела, но подрубив его через переходник usb повисев некоторое время, он опять определился(допускаю, что его определение происходит довольно долго, а материнка на сата столько не ждет, а переходнику USB пофигу), прошивка при этом уже MU03, но симптомы те же что и были до прошивки, виктория его тестит, родная виндовая утила так же видит, smart читается.
Может есть у кого какие мысли? Может кто знает для марвела 88SS9189 спецовые утилиты, или может есть кто грамотный из Минска с PC-3000 SSD, чтоб посмотреть данного пациента?
В любом случае всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
P.S. Фотки смарта или еще чего могу докинуть, если есть необходимость.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:31
tyzman писал(а):
виктория его тестит
Если весь объем диска читается, но запись(форматирование) невозможны, то может флеш память уже выработала свой ресурс ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:43
Даже если допустить что появились битые блоки, должна же быть какая-то возможность, проверить эту поверхность, пометить проблемные блоки, уменьшить объем, и пользовать дальше, или вы думаете, что количество циклов перезаписи, или время работы достигло какого-то порогового значения, и контроллер заблочил запись?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:47
MX100 в большинстве случаях лечится без проблем, и потом работает нормально.
PC-3000SSD его поддерживает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:59
Осталось выполнить три пункта), надо найти человека который имеет руки+голову, и имеет в распоряжении PC-3000SSD, умеет ей пользоваться, и желательно в Минске, хотя можно и почтой отправить, ради такого дела.
Вот скрин из виктории, позже прикреплю результаты теста.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 23:13
tyzman
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 02:48
Нашел в Минске нужных людей, винт ожил.
Кому интересны контакты, го в ЛС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Андрей Г.
4201
09 фев 2017, 18:04
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Crucial MX100
num1
02 май 2022, 18:47
num1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
Oleg_US
4047
17 июн 2016, 13:47
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
pety
19
10008
30 сен 2016, 18:44
pety Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crucial M4 не определяется
74LS00
12
8658
26 июл 2017, 00:11
74LS00 Перейти к последнему сообщению
