Текущее время: 02 июн 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: SSD Samsung PM951 NVMe 250Gb Не определяется.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 12:05
Доброго дня.
Попал в руки SSD Samsung PM951 NVMe 250Gb. Нигде не определяется.
Помер очень странно. Данный SSD стоял с завода в DELL XPS 1309. В один прекрасный момент зашли в BIOS, выбрали опцию restore defaults или restore factory defaults (когда система должна восстановиться из сервисного раздела), бук перегрузился, и больше SSD не определялся.
Может кто имел опыт в поднятии NVMe SSD?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Samsung PM951 NVMe 250Gb Не определяется.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:47
Заблокирован
а разве он должен определятся ?
на сколько понимаю подгружается UEFI c виндой , в которой внедрены драйвера y SSD подключенных по шине PCI-EX
так что NVME - не так то прост .
биос может его не увидеть.
накатывать систему , как обычно - на винч, внедрять дрова на NVME и перекатать образ.
больше мыслей нет. там диск не сдыхает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:02
Ещё как сдыхает.
Недавно приносили ноут с мёртвый SSD PCI-E. Не определяется нигде, даже через адаптер.
Но клиенту данные с него не нужны были и просто его заменили на другой SSD.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 20:46
На данном Dell BIOS видит не только данный SSD, а и ещё вагон всего, что его отличает от обычных BIOS.
Точно так же через адаптер не видно.
Но появились новые обстоятельства, на данном аппарате был подбит процессор, а там комбайн, конкретно была дохлая графика Iris, в BIOS и DOS изо было, а после загрузки операционки, и включения драйверов на матрицу изо пропадало, было только на внешку. Посему причина издыхания данного SSD примерно понятна. Теперь остался вопрос его в мусор, или может кто владеет PC-3000, может есть варианты восстановления, или там с NVME тоже все грустно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:58
Продан как не рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
miklik
12 апр 2024, 02:04
GhostAir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск hitachi Deskstar 250Gb не определяется
genry71
09 янв 2018, 00:24
genry71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
29 май 2024, 19:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (late 2013) не родной nvme ssd загружается только после завершения работы
в форуме Apple
maxnew108
09 фев 2019, 22:54
maxnew108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
2855
08 ноя 2019, 23:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
