Текущее время: 01 июн 2024, 11:40
ut2h
Заголовок сообщения: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb Добавлено: 03 июн 2022, 19:50 |
Сообщения: 15 Откуда: Planet earth
Здравствуйте! Помогите опознать сколотый элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb. Диск в биосе не определяется, на плате ничего не греется, похоже на что-то по питанию, стабилизатор или защита? На сколотой стекляшке видны остатки маркировки: сверху "CK" и ниже "OQ". Фото прилагаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся! Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg https://ltdfoto.ru/image/eAlpv7https://ltdfoto.ru/image/eAl93d
ut2h
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb Добавлено: 06 июн 2022, 22:22 |
Снял микросхему, похоже это все-таки стабилизатор. Три площадки "IN-GND-OUT" но вот на какое напряжение? Кто-то может у себя измерить напругу на контакте "OUT" , фото прилагаю. Заранее спасибо!
ut2h
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb Добавлено: 06 июн 2022, 23:26 |
otus писал(а): Мою картинку вы не видите. Да я пока вложения не могу видеть :( Спасибо большое за информацию, если на входе 3.3 вольта и на выходе 3.3 то это скорее всего какая-то защитная сборка. Завтра перемкну (временно) перемычкой и посмотрю.
ut2h
Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2022, 21:44 |
Большое спасибо всем принимавшим участие в обсуждении! Проблема решена, SSD работает. Поставил перемычку между IN-OUT (отдельное спасибо форумчанину "otus" за замеры напряжений)и вот результат!
