Текущее время: 04 июн 2024, 11:52
Sebastianxy1
Заголовок сообщения: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 10 июл 2022, 19:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Костанай
Имеется SSD Sandisk, на своем Sandisk контроллере SDSSDA-120G Память Sandisk 60044 0326 MALAYSIA B396YVEH503D Контроллер Sandisk 20-82-00469-2 S836-PKUX70.0000 SDC1 TAIWAN Помогите сдох sandisk ssd plus 120, при попытке его обновить через Dashboard, пишет что прошивка последняя слетела прошивка контроллера, найти её в интернете не могу, смарт в кристалдиск показывает, но 0 часов. https://ibb.co/hRtYRwXhttps://ibb.co/Q619kNy
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 17 фев 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
Сообщение не в тему Sebastianxy1 писал(а): Sandisk 20-82-00469-2 REM писал(а): ... ничё нету сочувствую WD Green 256Gb у меня был на таком контроллере - теперь от него осталась плата без чипов памяти . А что с ними церемонится - на мясо )
badcode
Заголовок сообщения: Re: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 17 фев 2023, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Sebastianxy1 писал(а): Имеется SSD Sandisk, на своем Sandisk контроллере Sebastianxy1, вот тут есть немножко нашего с BMA флуда про подобные диски: viewtopic.php?f=49&t=126516Авось, что-то поможет.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 17 фев 2023, 20:29 |
REM писал(а): всегда нравились блин чуваки... на дату не смотрят.... чё то пёрднул "в лужу" и дальше побежал... Здравствуйте, REM. В лужу не пердел. И вообще не пердел... Старый уже, конечно. Но не настолько... Какой-то щукин сын, тему поднял, а я на дату не посмотрел, каюсь. Аэмсори, если камешек в мой огород.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 18 фев 2023, 22:49 |
REM писал(а): про этот кусок _авна как про страшный сон REM, забыл вас спросить вчера. С диском то с этим, что не так?.. Вот такой стоит в одном ноутбуке под системой года 3-4 уже. Разок сбойнул, сделали ему SE, переустановили ось - работает, функции свои выполняет...
REM
Заголовок сообщения: Re: Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB Добавлено: 19 фев 2023, 16:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: С диском то с этим, что не так? а что с ним не так утилит на 2-ю версию 469-го нету.... ну и тормоз он.. а так то всё же хорошо...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
