Текущее время: 04 июн 2024, 05:04
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
BMA писал(а): только без ini . Править в ручную придётся Какие ини править ? конфиг ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 17:40 |
BMA писал(а): С 5732 перенос на 5735 прокатил А откуда эта прошивка в этом туле , который дал Vladdiisbank*.ram file -> NandType : R74B, Config mismatch Что за тип нанд r74b ? Это так пишется b47r ? Почему наоборот ?
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 19:43 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
jonpim писал(а): Поставил на новый переходник jmicron - такое не появляется . Предлагаете лезть в комп и ставить ssd в разьём m2? Такой вариант манипуляций с диском очень затруднительный, так как при неверном обращении к памяти ssd вылетает из системы. И, что бы он вновь появился нужно перезагружать комп с выключением питания. С usb переходником просто, секунда, выдернул из usb удлинителя и обратно воткнул. Я его для этого и купил. А когда индикаторы на диске горели, то он после того как был ssd протестирован на предмет заполнения, ну, что бы узнать реальный размер. Первое, что случилось, он пропал из системы. И при включении питания стал опознаваться минут десять, т.е. на загрузке биоса при включении висел минут десять на заставке биоса. И при попытке удалить записанные данные, поменялось его название и он стал размером один мегобайт.) Но стал быстро грузится.) Но всё равно попробую, так как других вариантов нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- jonpim писал(а): А откуда эта прошивка в этом туле , который дал Vladdiis С Китайского форума, там версия SSDMP.exe 2.48.0.1 а на юсбдев максимум 1.80. Есть ещё более новые, но Китайские друзья пока не хотят отдавать в бесплатное пользование.) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- BMA писал(а): Эксперименты безумные ставлю Это всё прекрасно, но атадата не дружит с моим диском, там тоже была проблема с памятью(SPI) она тоже никак не читалась. ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- jonpim писал(а): Конфиг этого тула заточен на micron b47r , мне нужно для intel n38a . Внесите изменения поставьте intel n38a, и нажмите сохранить. Конфиг имеет опции переключения для типов памяти. Он на всю линейку, а не конкретно под, что то. У вас диск Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a. но нет на 256, но вы можете поставит на один терабайт, и вписать 256. А какой номер на микросхемах памяти? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- jonpim писал(а): Есть такой труп , говорят работал очень мало . На отбраковку не сильно похож , все маркировки читаемы . на борту RM1135 от Realtek , присутствует вендоровская spi-flash . Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h ( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 ) Плата идентична плате от kingSpec p3-128 download/file.php?id=202516 но со spi .
В розыске Realtek RTS5735 / RayMX RM1135 SATA SSD MPTool Вы пробовали прошить? Чётко есть ваша память. см. скрин download/file.php?id=210320Сделайте как на втором скрине. CH CE и выставить последние значения от нуля. download/file.php?id=210321 ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- Vladdiis писал(а): Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h ( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 ) А вы точно не ошиблись? Так как прошивка есть, но вы прошить не можете. Практика показывает ошибку, значит вы где то ошиблись в определении память. Я по гуглил, и ничего нет, кроме вашего сообщения тут. И https://www.techinsights.com/products/mfr-2103-805 Из чего следует, что диск на терабайт.) Но вы указали Kingchuxing K525 256Гб . Тут явные не совпадения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 21:41 |
Vladdiis писал(а): Чётко есть ваша память. см. скрин Автовыбор идет четко на PF29F01T2ALCQK1(N38A) , и верный обьем - 240Гб BMA писал(а): config_6643_N38A.ini и её перезапустите , потом свои настройки , сохраните - потом попробуйте шить . Так сделал - не шьет . Сразу дает - flash id fail . Исчезает кнопка автовыбора нанд . RsM писал(а): Чтобы получить стремный накопитель и еще раз отлет его в будущем?
Сообщение не в тему Важен опыт работы с новым контроллером . А дисков ssd впереди дохлых море , особенно учитывая их низкую стоимость )) Вот люди и клюют на дешевинку , скорость и обьем , как корюшка на поролон .
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
BMA
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 21:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1212 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему RsM писал(а): зачем заниматься этим ананизмом с реалтеком? Не знаю кто как - я от скуки .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 21:51 |
jonpim писал(а): Автовыбор идет четко на PF29F01T2ALCQK1(N38A) , и верный обьем - 240Гб
Там нет авто выбора, только как сохранено в конфиге. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- jonpim писал(а): Так сделал - не шьет . Сразу дает - flash id fail . Исчезает кнопка автовыбора нанд . У вас индикаторы на диске светятся или нет? Если нет то нет SPI данных. То есть контроллер не знает ничего о памяти. Наша проблема в том, что SPI не записывается. Думаю копать нужно в эту сторону.
Последний раз редактировалось Vladdiis 11 май 2023, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 21:54 |
Vladdiis писал(а): Там нет авто выбора, Я же могу опять повторить - есть у меня атовыбор при загрузки конфига (config_6643.ini) и папки прошивки на b47r (B47R_GLU_SBLKEXPD_RAID_SORTING_FOR_QUNHUI_KEEP_RDT_RESULT_DL) Vladdiis писал(а): У вас индикаторы на диске светятся или нет? Если нет то нет SPI данных. То есть контроллер не знает ничего о памяти. Инфа о spi затерта Clear mode . Но контроллер знает какая память стоит - идет автовыбор . Светодиоды устанавливаются из конфига и работают после успешной загрузки прошивки .
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 22:00, всего редактировалось 4 раз(а).
BMA
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 21:55 |
jonpim писал(а): Сразу дает - flash id fail Знать что то не так подправил . Диска у меня такого нет , увы .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:09 |
jonpim писал(а): Я же могу опять повторить - есть у меня атовыбор при загрузки конфига Авто выбор. Поясню как я это понимаю. Когда реанимировал флешку, то там авто выбор памяти. Прога(FirstChip_MpTools_20220601) тестирует мёртвый флешь носитель и подбирает подходящее из своей базы. Это авто выбор.) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- jonpim писал(а): Но контроллер знает какая память стоит - идет автовыбор Вы если ставите галочку Fw Update Only? то у вас нет ощибки? Fail LLF mode, check device mode fail
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:16 |
Vladdiis писал(а): тестирует мёртвый флешь носитель Смотря как определить мертвость . Физически дохлому нельзя отдать fid ) Vladdiis писал(а): Вы если ставите галочку Fw Update Only? то у вас нет ощибки? Это без разницы если нет в папке файлов прошивки . Контроллер генерит свой конфиг после сравнения fid . Цитата: -- Step 00 -- Check flash id -> Pass
-- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : N38A, bank*.ram file -> NandType : R74B, Config mismatch
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:17 |
jonpim писал(а): контроллер знает какая память стоит Я вижу по своему случаю то, что контролер не знает. Почему вы сделали такой вывод? Тогда почему пишет, что памяти 0:0? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- jonpim писал(а): Смотря как определить мертвость . Это тоже с али.. флешка была 2 терабайта, и я её решил протестить. Итог виндовз стал определять её как пустой диск, т.е. при нажатии на диск мышкой, пишет вставьте диск.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:22 |
Vladdiis писал(а): Тогда почему пишет, что памяти 0:0 Это данные в ром моде . Спросите у разработчика контроллера ) Vladdiis писал(а): Это тоже с али.. флешка была 2 терабайта, и я её решил протестить. Итог виндовз стал определять её как пустой диск, т.е. при нажатии на диск мышкой, пишет вставьте диск. Надо иногда включать голову . Если бы я анализировал все эти поделки с али - я бы с голоду помер , выполняя эту бесполезную работу ...
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:27 |
jonpim писал(а): Это без разницы если нет в папке файлов прошивки . Контроллер генерит свой конфиг после сравнения fid . У меня при галочке DLSPI ONLY то есть попытке вписать SPI. Ошибка. -- Step 00 -- Switch To Llf Mode -> Pass -- Step 01 -- Download Spi -> Llf get response fail -- Step 01 -- Download Spi -> Erase nor flash fail
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:37 |
Vladdiis писал(а): У меня при галочке DLSPI ONLY А что туда пишет ? Вот мой - Цитата: -- Step 00 -- Switch To Llf Mode -> Pass
-- Step 01 -- Download Spi -> Pass1
-- Step 02 -- Set Flash Type -> Pass
Pass Test time: 7 s Vladdiis писал(а): есть попытке вписать SPI. Ошибка. А она физически есть ? Как называется ?
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:38 |
jonpim писал(а): Надо иногда включать голову Мы исследуем методом ТЫКА. Голова не просто включена, а жутко утомляется от перебора вариантов.) Всё состоит из конкретного. Диск перешёл в состояние кирпича, только когда погасли индикаторы. И если память 0:0 то это указывает, что контроллер не определяет что там с памятью. Это интуитивно логично понятно. Всё опознаю этой системой в себе. И всё прекрасно получалось. Мы столкнулись с проблемой, только из за отсутствия данных о том как точно работает и устроен SSD. Но понять можно всё, даже при отсутствии данных. В это по любому не много вариантов. Если конечно помнить о всех своих действиях. То всегда найдётся конкретика. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- jonpim писал(а): Vladdiis писал(а): У меня при галочке DLSPI ONLY
Pass Test time: 7 s У вас всё работает. А мне до этого варианта никак не добраться. И как диск заработал?Что вы использовали? Другую прошивку? Или этой китайской?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:43 |
Vladdiis писал(а): И как диск заработал? Без файлов прошивки - никак . Там ваша прошивка , она не подходит к n38a Прошивка это ключ от нанд памяти и главное для диска . Хоть бы тестовую дали китайцы (
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:46 |
jonpim писал(а): А она физически есть ? Как называется ? Диск рабочий. И такое состояние не только у меня одного. Эти диски были прошиты в два терабайта и проданы на Али. Кстати деньги вернули. А диск остался. Реанимировать хочу для спортивного интереса. А так я давно купил норм SSD. Идеально работают. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- jonpim писал(а): Без файлов прошивки - никак . Тогда как он тестируется.) Вы меня запутали. Хочется спросить, что вы имеете в виду под прошивкой. В этой проге есть всё необходимое. Бери и прошивай. Тем более у вас SPI работает..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:49 |
Vladdiis писал(а): Диск рабочий. И такое состояние не только у меня одного. Эти диски были прошиты в два терабайта и проданы на Али. Да , так можно сделать , но это обман . Так есть микросхема spi у вас ? Назовите ее имя ? Vladdiis писал(а): Диск рабочий. Как он определяется в устройствах если рабочий ?) Вы делали Clear mode ? Vladdiis писал(а): Хочется спросить, что вы имеете в виду под прошивкой. Файлы с расширением .ram Тул говорит что в них нет n38a . BMA не зря же давал папку свою , что-то там исправлял и вставлял файлы . Vladdiis писал(а): Вам нужно переосмыслить свои ошибки и не верные понимания.
Я исхожу из данных , что мне дает тул . А он по ходу сказать - рабочий )
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 23:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 22:55 |
jonpim писал(а): Там ваша прошивка , она не подходит к n38a Там есть файл для памяти. В опциях есть ваша память. У вас есть всё необходимое. Вам нужно переосмыслить свои ошибки и не верные понимания. Я застрял на SPI. А у вас то всё окей. А пришлите мне скрин RTD это та кнопка где DUT 0. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- jonpim писал(а): Вы делали Clear mode ? Уже всё пошло по третьему кругу. Я всё делал. там не так уж много вариантов. Результ нулевой.) Диск определяется реалтек 6643. Это условное определение виндовз. Когда работал определялся как надо. Именно это определение нужно вгрузить в диск, это и есть SPI или смарт информация. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- jonpim писал(а): Тул говорит что в них нет n38a А судя по скрину говорит, что есть конкретно. Вы это сделали? См. скрин. Вы наверно устали и не можете дойти до победного конца. А ответ же прямо перед вами.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:09 |
Vladdiis писал(а): Вы это сделали? Не ответили , какая у вас spi микросхема памяти ? Она есть ? Vladdiis писал(а): Уже всё пошло по третьему кругу. Я электронщик и умею реболить и знаю как выглядит spi flash ic . После очистки диск сразу определяется как 6643 без замыкания jp2 . В таком состоянии , без прошивки - диск нерабочий ))
Последний раз редактировалось jonpim 11 май 2023, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:10 |
jonpim писал(а): Я исхожу из данных , что мне дает тул Сделайте пожалуйста то же что на скрине( download/file.php?id=210344 ) и пришлите скрин. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- jonpim писал(а): какая у вас spi микросхема памяти Там три микрухи, Контроллер и две памяти. Всё..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:15 |
Vladdiis писал(а): Контроллер и две памяти. Всё.. Фото давайте вашего диска без наклеек с обоих сторон . Это как разговор слепого с глухим )
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:22 |
jonpim писал(а): Фото давайте вашего диска без наклеек с обоих сторон Я вообще то про работал 25 лет телевидео мастером на линии. и 10 лет комп мастером. По образованию инженер.) Фотка не очень. Но то что вы имели в виду, там нет. И на других дисках тоже, это же M2. 29FSRHB2ALCTM4 чипы памяти. две штуки. Контроллер RM1135.
Последний раз редактировалось Vladdiis 12 май 2023, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:28 |
Сообщение не в тему Vladdiis писал(а): По образованию инженер.) По ходу в теме я один самогонщик без диплому . Мерятся не надо - тема то забавная и интересная , может и решите без кидайцев
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:33 |
BMA писал(а): Vladdiis писал(а): По образованию инженер.)
По ходу в теме я один самогонщик без диплому . Мерятся не надо - тема то забавная и интересная , может и решите без кидайцев Это просто прояснение. Конкретика вещь упрямая. Нужно точно понимать с чем имеешь дело. И без творчества тут никак.) Насчёт китайцев. Люди все разный, у китайцев полно выскоклассных специалистов. А жулики есть во всех странах и народах. Просто пытался выяснить, о продаже подделок на Али. Выяснить для себя верный алгоритм определения. Просто интересно, и что бы прояснить, купил явные подделки. ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- jonpim писал(а): Это как разговор слепого с глухим ) Я вас так и не понял. Тот скрин который просил, показал бы, что там у вас. Но вы его так и не сделали. download/file.php?id=205219у вас стоит микросхема, но на М2 их нет. Она для интерфейса М2 PCIE и SATA. У М2 сата или через PCIE определяется контроллером материнской платы. Поэтому его и нет на ssd.
Последний раз редактировалось Vladdiis 12 май 2023, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый Добавлено: 11 май 2023, 23:58 |
Vladdiis писал(а): Но то что вы имели в виду, там нет. Ну а клещами тянуть надо ) Если бы фото нанд было с читаемыми надписями - я бы что-то сказал о их размере и способах тестирования . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Vladdiis писал(а): Я вас так и не понял. Тот скрин который просил, показал бы, что там у вас. Я к китайцам пошел , делал переводы ихних постов про N38A и RM1135 . Не открывает прошивка от b47r мои нанды . Буду ждать такую-же для n38a. Нашел ваш источник ..... радости . https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=10656.0https://drive.google.com/file/d/1TxSjvh ... vmmlc/edit
Последний раз редактировалось jonpim 12 май 2023, 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
