Текущее время: 28 апр 2024, 12:21
NickTurner
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 27 авг 2020, 09:35 |
Сообщения: 1 Откуда: СССР
Здравствуйте!
У меня имеется аналогичный SSD на 128Gb.
История такова: Он прилагался с ноутбуком ASUS в качестве загрузочного носителя в 2013 году, из соображений безопасности и надёжности он был исключён и система была установлена на обычный HDD. SSD было решено установить на стационарный компьютер с игрушками и фильмами как загрузочный, где он успешно отработал 5 лет. Сам компьютер постепенно угробился, сначала видеокарта, затем материнская (в подробности вдаваться не буду) но SSD не подводил. После окончательного выхода из строя компьютера SSD был снят и установлен в USB/SATA mobile rack 3.5, в котором пару раз его подключал и затем убрал на полку, где он пролежал больше года.
Недавно, было решено установить его в нетбук, и тут началось: Сначала он определялся в BIOS, появлялся в системе но не видел разделов, в диспетчере система видела разделы но при попытке назначить букву, диспетчер зависал. После нескольких попыток, SSD перестал определятся.
Я понимаю, что большинство присутствующих тут, не считают SSD альтернативой HDD, спорить на этот счёт я не стану, но железяка имеет место быть, почему бы не попытаться её воскресить?
Прочитав этот форум, я так и не понял, были ли удачные попытки и у кого, опишите пожалуйста подробно?
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 09 сен 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
NickTurner писал(а): опишите пожалуйста подробно Предлагаете засесть за диссертацию? Предложение, конечно, интересное... Но есть нюанс. Диссертации пишутся очень долго, а кормить и оплачивать коммуналку писарю кто будет?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 29 сен 2021, 19:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Доброго времени суток, я так понял этот флеш на донорство уже не годится или это программная ошибка?
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
формат заканчивается вот так, по SATA нету, проходит тайм-аут и стартует без него ! | RsM писал(а): | Научитесь пользоваться Spoil! Нечего портянки выкладывать так. |
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 01 окт 2021, 18:51 |
Mordoc писал(а): или это программная ошибка? Это программная ошибка. Судя по первому листингу - не завершается программная задача по вычитыванию одного из служебных модулей. Команда format в данном случае очищает пользовательскую зону. Это аналог команды трим по сата. Диск упавший в фатальную ошибку ею не вылечить. Для нее служебка не доступна. А вот юзерские данные после нее восстановить уже не удастся. Все команды в листинге 2 - диагностические. Восстановить разрушенную FS диска ими просто подав какую-то команду нельзя. Нужны неповрежденные бинарники модулей и их адреса в служебной зоне. Тогда их можно перезаписать. Для проверки флешек на вшивость - в листинге 2 команда есть. Если флеха отдаст ID - живая. Но насколько изношена - только богу извесно. Ну, и еще фирменному ПО СанДиска по прошивке/перепрошивке их продуктов по хранению данных :) Про тетку Асю тоже забывать не будем - может поддерживает уже вашу модель. Сей комплекс в новой реинкарнации, как пишет на сайте производитель, "динамично развивается и расширяет список поддерживаемых моделей"...
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 02 окт 2021, 09:54 |
gold6565 писал(а): format flash это форматирование загрузочного ПЗУ( SPI FLASH), не более, оно просто стирается и становится девственно чистым. Вам виднее, спорить не буду. Посоветую только вам провести эксперимент. Возьмите исправный SanDisk X400, сдуйте с него SPI Flash, сотрите ее на программаторе и запаяйте обратно. Ну и попробуйте потом с "девственно чистым" SPI запустить диск. Не забудьте только дамп с нее сначала скинуть, чтоб вернуть все обратно. )
gold6565
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 02 окт 2021, 11:46 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
badcode писал(а): Вам виднее, спорить не буду. Посоветую только вам провести эксперимент. Возьмите исправный SanDisk X400, сдуйте с него SPI Flash, сотрите ее на программаторе и запаяйте обратно. Ну и попробуйте потом с "девственно чистым" SPI запустить диск. Не забудьте только дамп с нее сначала скинуть, чтоб вернуть все обратно. )
Значит я ошибаюсь, раз он после формата у него продолжает жить.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 09 окт 2021, 19:18 |
gold6565 писал(а): Значит я ошибаюсь, раз он после формата у него продолжает жить. Ошибаетесь, ошибаетесь... На SPI в данной модели хранятся некоторые первоначальные настройки ЦП. Ну, например, чтоб было понимамание, туда записан бит, считав который, ЦП включает (или отключает) шифрование передачи данных по UART, т.е. по "терминалу", как здесь, на форуме, часто называют диагностический порт дисков.
3xy
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 23 май 2022, 20:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
Внесу свой вклад, чтобы потом вспомнить, если попадётся снова SanDisk. На CH341A терминал работает стабильно на частоте 921600, несмотря на простоту преобразователя TTL-уровней из 2 диодов В моём случае, когда накопитель тормозил в винде и был доступен на чтение только в Linux, помогла единственная команда: format Шифрование отключается командой: encdis 1
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 май 2022, 01:02 |
3xy писал(а): Внесу свой вклад, чтобы потом вспомнить, если попадётся снова SanDisk. На CH341A терминал работает стабильно на частоте 921600, несмотря на простоту преобразователя TTL-уровней из 2 диодов В моём случае, когда накопитель тормозил в винде и был доступен на чтение только в Linux, помогла единственная команда: format Шифрование отключается командой: encdis 1 А что в CH341A есть уровень 1.8V? Еще с первой страницы темы достал с ведра десяток вот таких же, и ни один не ожил после format, позже сдувал на доноры с них память, и почти у всех были мертвые первые чипы у некоторых все, у меня вот такая статистика
3xy
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 28 май 2022, 15:05 |
Mordoc писал(а): А что в CH341A есть уровень 1.8V? В CH341A есть только уровень 5V, но с двумя диодами с прямым падением 1000мВ начал работать с 1.8V Здесь даже подтягивающие резисторы не понадобились, они уже есть и со стороны CH341A, и со стороны SanDisk Mordoc писал(а): и ни один не ожил после format Возможно, что не долго проживёт. Или в моём случае как раз форматирования и было достаточно.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 09 июн 2022, 18:25 |
3xy писал(а): В моём случае, когда накопитель тормозил в винде и был доступен на чтение только в Linux Если диск определялся в Linux, не было смысла городить "терминал". Достаточно было подать команду полного trim SSD диску подходящей утилитой Linux. Что аналогично format через UART интерфейс.
