sandisk x400 Не определяется даже в биосе. https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=100645 |
Страница 4 из 6 |
Tomset [ 20 мар 2020, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. |
BMA писал(а): Когда этот интерес закончится - технарь умер . Хватает что копать при DR. Что не случай, засада конкретная, пока найдешь решение, семь потов сойдет. Сутками по 16 часов, без выходных и отпусков десятки лет, не вылезаешь. А вы мне какой-то сраный ремонт одноразового SSD предлагаете. Я что сын рокфеллера "на мерседесе в булочную ездить". Пустая трата средств и денег - эти SSD. Только потому, что чокнутые пользователи на данные их носят, я ими занимаюсь, ну и SSD комплекс случайно от флеш комплекса прилип при очередном апгрейде, считай на халяву, если бы не платные обновления ПО последние три года. Так бы даже близко в SSD не подходил. И на комплекс не надо наезжать. У меня 70% заказов от владельцев комплекса, которые на нем (по одной кнопке, как вы считаете), ни хрена эти заказы не сделали. Живут они на рекламном обороте и простых случаях по приличной цене. А за сложные практически не берутся, зато портят их конкретно, создавая кучу новых проблем, для тех кто реально в дисках разбирается. badcode писал(а): Или тетя Ася прикажет долго жить и не выпустит очередное обновление... ))) Свято место пусто не бывает. Есть масса других комплексов. Только они стоят в несколько раз дороже. И поэтому у нас практически неизвестны. MRT, DFL, IIG, ATOLA, Resolute. Это основные, и еще кучка, которых просто не вспомню сейчас. Ася это наиболее дешевое решение, с кучей возможностей, которых в комплексах и за 10000$ нет. А ася около 1500$ начальный вариант. Ася скорее уйдет с нашего региона, переберется в европу. И тоже самое придется уже покупать по ~7000$. Старая гвардия раскопщиков уйдет на пенсию. Наберут молодых дебилов и те буду покупать готовые решения у производителей за миллионы баксов, так как все будет зашифровано и спекулировать продавая EAcя комплекс тысяч по 20-30 баксов. и останутся только крупные фирму где данные будут восстанавливать от 1500$ простейший заказ. Потому что домашний кулибин, хрен эти защиты обойдет. Вот такая, наиболее вероятная, перспектива на лет десять вперед. ) |
badcode [ 20 мар 2020, 22:00 ] | |
BMA писал(а): Не жалко . ВМА, файл не открывается, так что оценить по достоинству ваши художественные способности не смог. (((
Вложения: 3V3 to 1V8 terminal.zip [3.58 КБ] |
BMA [ 20 мар 2020, 22:37 ] | |
Сообщение не в тему badcode писал(а): файл не открывается Прекрасно открывается , может открывашку правильную надо взять ? |
badcode [ 20 мар 2020, 23:10 ] | |
BMA писал(а): Прекрасно открывается , может открывашку правильную надо взять ? Да, все хорошо... 5-й версией со слепу тыкал. Спасибо.
bely [ 24 мар 2020, 17:39 ] | |
Добрый день. Привезли микросхемки для схемы Level Shifter. На рисунке c платы 3V3 to 1V8 terminal указано 2 провода на SSD скажите, а еще третий GDN, его разве не нужно соединять с ssd землей? |
Tomset [ 24 мар 2020, 17:55 ] | |
Земля есть через питание и интерфейс. Можете и на терминале ее запаять, хуже не будет. |
badcode [ 24 мар 2020, 23:33 ] | |
bely писал(а): а еще третий GDN, его разве не нужно соединять с ssd землей? Нужно.Tomset писал(а): Можете и на терминале ее запаять, хуже не будет. Будет гораздо лучше.
Tomset [ 24 мар 2020, 23:52 ] | |
У меня и без земли все прекрасно работает. Все терминальные адаптеры, не только последний Асин Termimal3, всегда пользовал только RxTx без земли. Если уж чудил адаптер, то подключение земли ни как не помогало. Экранировать длинный кабель, само собой требуется, но его достаточно заземлить со стороны компа, и не соединять с подопытным устройством. |
BMA [ 25 мар 2020, 00:11 ] | |
Надо корпус , надо . Особенно , если использовать внешний БП ( что необходимо при ремонте или хрень позволяющая отключать и включать питание ) . У Аси всё реализовано без него , там можно ( не буду вдаваться в подробности ) . |
Tomset [ 25 мар 2020, 00:41 ] | |
Я старался вот такие покупать с платкой в USB разъеме: https://aliexpress.ru/item/400034271978 ... web201603_ Регулятор напряжения на 3.3V там есть обычно. а вот согласование уровней на 1.8V уже не влезает в разъем. Асин с платкой на столе и длинным USB кабелем A>B, раздражает. Мешается. Да еще светодиодами глаза слепит. Приходится или снимать их, или закрашивать. ) |
BMA [ 25 мар 2020, 00:56 ] | |
Сообщение не в тему Tomset писал(а): Да еще светодиодами глаза слепит. Особенно ночью , когда основная деятельность ( у мене по крайней мере ) - я просто изолентой замотал - ничего не закоротит и не раздражает |
badcode [ 25 мар 2020, 03:14 ] | |
Tomset писал(а): У меня и без земли все прекрасно работает. Без "земли" ничего работать не будет, мэтр. ПОТАМУШТА цепь разомкнута тогда. Так или иначе, плата компьютера, лабораторник (если питание на диск подается с него), UART-TTL адаптер, шифтер, ssd - должны иметь общую "землю". И не суть, как или с какой стороны она объединяет все эти устройства.BMA писал(а): У Аси всё реализовано без него , там можно ( не буду вдаваться в подробности ) . Я прям задумался - чего это там такого бабка Ася изобрела, что у нее без "земли" все работает. Я думал Никола Тесла только так умел... без проводов, на большие расстояния... Ошибался, значит )Уважаемые, гуру, не путайте ТС. А то он замучается ждать от терминала чего либо хоть как-то читаемого. Не забывайте, что это вы понимаете друг друга с полуслова и на этих свистульках собаку съели. А у этого доброго человека - первая проба... ) |
BMA [ 25 мар 2020, 09:00 ] | |
badcode писал(а): Я прям задумался - чего это там такого бабка Ася изобрела, что у нее без "земли" все работает. Так вроде всё понятно . На PC-3000 UDMA и иже с ними питание харда идёт с того ж системника куда комплекс установлен - корпусов достаточно . PC-3000 portable и терминалка опять же подключены по USB к одному системнику . В обоих случаях действительно будет пофиг с какой стороны соединены корпуса , провода то не с километр . |
Tomset [ 25 мар 2020, 09:05 ] | |
badcode Что вы выдумываете? Я же написал, что земли по питанию и sata кабелю - достаточно. Tomset писал(а): Земля есть через питание и интерфейс. Можете и на терминале ее запаять, хуже не будет. Если у вас конечно, небольшой коллайдер дома работает. который будет генерировать жуткие помехи на терминальный кабель. ) |
bely [ 25 мар 2020, 09:09 ] | |
Доброе утро. Хорошего Всем дня! Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? <0>!S1JpluuIIup,1Ep1K$|Kpgp;^X1-x%]KcC|%CoMW !S1JpIlep,1Ep^SDp6@,%\ !S1JplL}Lp,1Ep[22;>$o4pqCKptfM}/l=Wp$%\pt%M}/l=W !S1JplIlIp,1Ep[Y$%\>$o4pqCKptfM}/\Wp$%\pt%M}/\W !S1JplIL=}p,1Ep; x2pD$|]K&p \\|Cqqprpe}e)uU{} !S1Jpuu{)lp,1EpzX;p;C"@QC|&pU%$RoC\ !S1Jp={I{Lp,1EpS$BC|p>@\Cppppppppgp \\|Cqqp}pprpe` !S1Jpe}}}{p,1p2CQ]"Cp>@\Cpppppppgp \\|CqqplpprpeI !S1Jpe}lulp,1Ep>H$|$"KC|p>@\Cppppgp \\|Cqqpupprp{ !S1Jpe}u=ep,1EpX|y$%]t$K]@%p>@\Cpgp \\|Cqqp=pprp$= !S1Jpe}=e)p,1EpDo$%Cpx%#@|0$K]@%pgp L0Cqqpepprp)C !S1Jpe}e`{p,1Ep^C"H%@o@y&p>@\Cpppgp \\|Cqqp`pprp`l !S1Jpe}`)lp,1EpS$qBp;CQ]q]@%pppppgp \\|CqqpLpprpR !S1Jpe}LIup,1Ep1>;NpN@,%\]%ypppppgp \\|Cqqp)pprple !S1JpL}}I)p,1Ep1 ^ -xYx^p|CK|&rp}:pYC3>#yrpIp,q !S1Jpue}I}=p,1EpY@p1 ^ pD'~p\CKZ;`I}}d}/}p !S1Jpue}{llp,1Ep0$/1]tCp$oo@"$KC\p#@|p\$K$pR,##C|qrp}/ue>lI}} !S1Jpue)Ilep,1Epm@yp^&fCp}:p1^ ;-mXJ-q]tCp}/L`e}:p;U 2-mXJ-q]tCp}/lII} !S1Jpu)e={ep,1EpkVp"$o]R|$K]@%p%@3rp0@\Cplp"H}p"C}p\]C} !S1Jp=}Il=lp,1Ep1 ^ -xYx^p|CK|&rp}:pYC3>#yrpIp,q !S1Jp=}{))Lp,1Ep1}pN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l`N}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l`N} !S1Jp=}{{{lp,1Ep1}p\@]%yp6mJD !S1Jp=l}e`up,1Ep1upN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l)N}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l)N} !S1Jp=l}I{{p,1Ep1up\@]%yp6mJD !S1Jp=llIu{p,1Ep1^ ;}pzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp`$/pu}=u !S1Jp=lule)p,1Ep1^ ;}pzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@ !S1Jp=lueLep,1Ep1}pNp}:p1^pl:pDxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp=l=u}=p,1Ep1^ ;upzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp0$/pu}=u !S1Jp=l=`})p,1Ep1^ ;upzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@ !S1Jp=l=LLLp,1Ep1upNp}:p1^pl:pDxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp=l={`=p,1Ep1}pxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/e=)#u`I} !S1Jp=le=Llp,1Ep1}pmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C} !S1Jp=leLl`p,1Ep1=pN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l`U}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l`U} !S1Jp=l`})}p,1Ep1=p\@]%yp6mJD !S1Jp=l`u{}p,1Ep1upxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/e$$#\#I} !S1Jp=l`))Ip,1Ep1upmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C} !S1Jp=u=l}ep,1Ep1}pNpl:p1^p}:pDxp)=L:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp)=L:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp=uel)Ip,1Ep1}pxp=:pNX^':p1^ ;pXpu{uIMe`7luW:p;U 2pXpu{elMe`7l`W:p>XD~l:p}/e=Ilu`I} !S1Jp=ueLI}p,1Ep1}pmXJglpmJDdu{eeMeL7}W:psN d}/l`"} !S1Jp=u`}eLp,1EpZZp1^ ;pmX 2pZZ !S1Jp=u`ul)p,1Ep1^ ;=pzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp0$/pu}=u !S1Jp=u`Lllp,1Ep1^ ;=pzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@ !S1Jp=u`{`lp,1Ep1=pNp}:p1^pl:@Dxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp==u=u)p,1Ep1upNpl:p1^p}:pDxp{{u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp{{u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp==u){{p,1Ep1=pxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/eCe{""I} !S1Jp===u}{p,1Ep1=pmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C} !S1Jp===eL`p,1Ep1lpN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/u}pslp}/lIe}:p;U 2ps}p}/u}pslp}/lIe} !S1Jp==={l=p,1Ep1lp\@]%yp6mJD !S1Jp==el=Ip,1Ep1upxp=:pNX^':p1^ ;pXp={`uMLl7luW:p;U 2pXp={L`MLl7l`W:p>XD~l:p}/e$Rl\#I} !S1Jp==eLeup,1Ep1upmXJglpmJDd={LIMLu7}W:psN d}/l)"} !S1Jp==`Le=p,1Ep1}p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`>}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`>} !S1Jp==Lu={p,1Ep1}p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpu{uI:pe`7lu:pNX^':plL (qW !S1Jp=eu{l)p,1Ep1=pNpl:p1^p}:pDxp)L}:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp)L}:pmJDx%SDpI:p'(U>>p} !S1Jp=e=e{)p,1Ep1}pmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdueWpmXJglMw d}:sN d}/l`>}:DNZYde=WpXDNMYdl:Xdu{eeWpMsdullIe:U>}dlu:U>ldluW !S1Jp=eL`L)p,1Ep1}pZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp=eLI{ep,1Ep1up(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l)>}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l)>} !S1Jp=e)e{Ip,1Ep1up#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXp={`u:pLl7lu:pNX^':plL (qW !S1Jp=e){){p,1Ep1=pxpl:pNX^':p1^ ;pXp=}ueMe)7eW:p;U 2pXp=}=)Me)7)W:p>XD~l:p}/eCeR""I} !S1Jp=eI`uup,1Ep1=pmXJglpmJDd=}e}Me)7IW:psN d}/l`#} !S1Jp=`ue{`p,1Ep1lpNp}:p1^p}:pDxplL:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDplL:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp=`uI}=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpu=p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~Nmcpu=pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpI{pQ$o]\-f$yCqp=e{pK|$"Bx2peu !S1Jp=`=ullp,1Ep1lpmXJg}pmJDdLeMl7}W:psN d}/u} !S1Jp=`=Iulp,1Ep1upmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdllWpmXJglMw d}:sN d}/l)>}:DNZYdueWpXDNMYdl:Xd={LIWpMsdululL:U>}dlu:U>ldluW !S1Jp=`eulep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpLu01^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpLupXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpuupQ$o]\-f$yCqpl)lupK|$"Bx2pe{ !P1Jp=`L`llp,1Ep1upZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp=`LI`=p,1Ep1=p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6} !S1Jp=`)eL{p,1Ep1=p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXp=}ue:pe)7e:pNX^':plL (qW !S1Jp=L=e)Lp,1Ep1lpNpl:p1^p}:pDxpl}Le:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl}Le:pmJDx%SDpI:p'(U>>p} !S1Jp=L=){=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpu}p1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcpu}pXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)}pQ$o]\-f$yCqpl}l{pK|$"Bx2p`l !S1Jp=Lee{)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpuLp1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpuLpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpIlpQ$o]\-f$yCqpl{upK|$"Bx2p`= !S1Jp=L`=eLp,1Ep1=pmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdL}WpmXJglMw d}:sN d}/l`6}:DNZYd`lWpXDNMYdl:Xd=}e}WpMsdullI):U>}dlu:U>ldluW !S1Jp=L`)e`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cplep1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcplepXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpe}pQ$o]\-f$yCqpl==`pK|$"Bx2p`{ !S1Jp=LL`LIp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cp`p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~Nmcp`pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{}pQ$o]\-f$yCqpL`LpK|$"Bx2pLl !S1Jp=L))lIp,1Ep1=pZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp=L)I`lp,1Ep1lpxpl:pNX^':p1^ ;pXpeue}MLL7eW:p;U 2pXpeu`=MLL7)W:p>XD~l:p}/e)l)#uI} !S1Jp=LIle}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXUY-SNmX>cpuLp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpuLpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpe}pQ$o]\-f$yCqp{LLpK|$"Bx2pL= !S1Jp=LI``}p,1Ep1lpmXJglpmJDdeu`LMLL7IW:psN d}/lI`} !S1Jp=L{}lup,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpeLp1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcpeLpXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpLlpQ$o]\-f$yCqplIIIpK|$"Bx2pL` !S1Jp=L{)}ep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpL{p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpL{pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp)upQ$o]\-f$yCqp){upK|$"Bx2pL) !S1Jp=)}`ulp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpeIp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpeIpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpllpQ$o]\-f$yCqple)IpK|$"Bx2p)} !S1Jp=)}{=Ip,1Ep1lp(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI`}:p;U 2psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI`} !S1Jp=)l=Iep,1Ep1lp#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpeue}:pLL7e:pNX^':plL (qW !S1Jp=)lLuIp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpup1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcpupXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)lpQ$o]\-f$yCqpl=)LpK|$"Bx2p)u !S1Jp=)u=uLp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cplp1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcplpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{lpQ$o]\-f$yCqpl){upK|$"Bx2p)e !S1Jp=)=lLIp,1Ep1lpmXJg}Mw d}:sN d}/u}:DNZYdlLWpmXJglMw d}:sN d}/lI`}:DNZYdulWpXDNMYdl:Xdeu`LWpMsduluuI:U>}dl=:U>ldluW !S1Jp=)=`eup,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpL)p1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpL)pXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUp=upQ$o]\-f$yCqpe=upK|$"Bx2p)I !S1Jp=)e=)}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cp`Ip1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcp`IpXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpL=pQ$o]\-f$yCqplleIpK|$"Bx2pI} !S1Jp=)`lIlp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cplLp1^X8 JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcplLpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{upQ$o]\-f$yCqplu{lpK|$"Bx2pIu !S1Jp=)`L)`p,1Ep1lpZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp=)Ll=ep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cpL}p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~NmcpL}pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUpl})pQ$o]\-f$yCqpl}I)pK|$"Bx2p} !S1Jp=)L{){p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpuep1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpuepXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpelpQ$o]\-f$yCqp{lLpK|$"Bx2pu !S1Jp=))LL{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpl=p1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcpl=pXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)upQ$o]\-f$yCqpl{}epK|$"Bx2pe !S1Jp=)Ie`up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cp{p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~Nmcp{pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUpL`pQ$o]\-f$yCqp=u}pK|$"Bx2pI !S1Jp=){l)Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpLIp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpLIpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUplepQ$o]\-f$yCqpLuIpK|$"Bx2pll !S1Jp=){I)}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cp=up1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcp=upXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)=pQ$o]\-f$yCqpl=e{pK|$"Bx2p{ !S1Jp=I})=lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cp))p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~Nmcp))pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUp{IpQ$o]\-f$yCqpl={upK|$"Bx2ple !S1Jp=Ile`{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpLLp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpLLpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpeupQ$o]\-f$yCqpe{LpK|$"Bx2pl) !S1Jp=Iuue=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|!S1JpL)`LL`p,1Ep1epNpl:p1^p}:pDxpLe:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpLe:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1JpL)LL{up,1Ep1)p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6} !S1JpL)))lep,1Ep1)p#|@0p#o$qH:po$KCqKpm ÎplpXp=}ue:pe)7e:pNX^':plL (qW !S1JpL)I``}p,1Ep1epxp=:pNX^':p1^ ;pXpue}M=7luW:p;U 2pXpu`=M=7l`W:p>XD~l:p}/`lCeR{I} !S1JpL){e)up,1Ep1epmXJglpmJDdu`LMe7}W:psN d}/l}I} !S1JpLI`IlLp,1Ep1LpNpl:p1^p}:pDxpl}eI:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl}eI:pmJDx%SDpI:p'(U>>p} !S1JpLIL){)p,1Ep1)pmXJg}Mw `}:sN d}/6U}:DNZYdl)WpmXJglMw d}:sN d}/l`6}:DNZYdLlWpXDNMYdl:Xd=}e}WpMsdullI{:U>}dlu:U>ldluW !S1JpL{}=eLp,1Ep1)pZZpJ; >U6(mpZZ !S1JpL{}L{Lp,1Ep1ep(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l}I}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l}I} !S1JpL{lLe=p,1Ep1ep#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpue}:p=7lu:pNX^':plL (qW !S1JpL{`}I`p,1Ep1`pNp}:p1^p}:pDxpl`u}:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl`u}:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1JpL{L}llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cpu)p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcpu)pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{upQ$o]\-f$yCqplI}lpK|$"Bx2puL !S1JpL{)Luup,1Ep1Lpxpl:pNX^':p1^ ;pXpel)LML`7eW:p;U 2pXpelI{ML`7)W:p>XD~l:p}/`{l={=I} !S1JpL{I`{Ip,1Ep1LpmXJglpmJDdel{uML`7IW:psN d}/lI=} !S1JpL{{u{up,1Ep1`pxp=:pNX^':p1^ ;pXpL}LeM{e7luW:p;U 2pXpL}))M{e7l`W:p>XD~l:p}/``)R$LI} !S1Jp)}}lIep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp`}p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp`}pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUpL=pQ$o]\-f$yCqpl==IpK|$"Bx2pu} !S1Jp)}l){`p,1Ep1`pmXJg}pmJDdL}I}M{`7}W:psN d}/RC} !S1Jp)}ueulp,1Ep1epmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYd`{WpmXJglMw d}:sN d}/l}I}:DNZYdueWpXDNMYdl:Xdu`LWpMsdul}{{:U>}dlu:U>ldluW !S1Jp)}L}`ep,1Ep1epZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp)}Lel=p,1Ep1Lp(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI=}:p;U 2psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI=} !S1Jp)})=)}p,1Ep1Lp#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpel)L:pL`7e:pNX^':plL (qW !S1Jp)lu}uIp,1Ep1`pNpl:p1^p}:pDxplL:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDplL:pmJDx%SDp}:p'(U>>p} !S1Jp)luIL=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp`ep1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp`epXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpl{pQ$o]\-f$yCqp{IepK|$"Bx2pu) !S1Jp)leeLep,1Ep1`pmXJglpmJDdLeMl7}W:psN d}/l}u} !S1Jp)l`}u)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp``p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp``pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUpIepQ$o]\-f$yCqp{{upK|$"Bx2p=` !S1Jp)l)l`up,1Ep1LpmXJg}Mw d}:sN d}/u}:DNZYdL{WpmXJglMw d}:sN d}/lI=}:DNZYdl{WpXDNMYdl:Xdel{uWpMsduluue:U>}dl=:U>ldluW !S1Jp)lIuILp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp)lp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~Nmcp)lpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUplulpQ$o]\-f$yCqpuI}pK|$"Bx2p=e !S1Jp)u}=uep,1Ep1LpZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp)u}ee{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp`lp1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp`lpXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{=pQ$o]\-f$yCqp{{upK|$"Bx2pe= !S1Jp)uu}}ep,1Ep1`p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}NU}psN lp}/}}}}l}u}:p;U 2psN }p}/}}}}}NU}psN lp}/}}}}l}u} !S1Jp)u=l`up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp=Ip1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp=IpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{)pQ$o]\-f$yCqpL}}pK|$"Bx2p=} !S1Jp)ue)`=p,1Ep1`p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNp}pXpL}Le:p{e7lu:pNX^':plL (qW !S1Jp)u``{lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp`Lp1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp`LpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpl`pQ$o]\-f$yCqà`"ÀupK|$"Bx2pe` !S1Jp)u))u=p,1Ep1`pmXJg}Mw d}:sN d}/NU}:DNZYd={WpmXJglMw d}:sN d}/l}u}:DNZYd=WpXDNMYd}:XdL}I}WpMsdul`=e:U>}dl=:U>ldl=W !S1Jp)uIIe`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpLLp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpLLpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpLIpQ$o]\-f$yCqp=}upK|$"Bx2pu= !S1Jp)=}I``p,1Ep1`pZZpJ; >U6(mpZZ !S1Jp)=}{I=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cplLp1^X; JU-SNmX>cp<0>DUY->Up}p0D JUpLLpQ$o]\-f$yCqp`lLpK|$"Bx2p`I !S1Jp)=u{}Ip,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cpLep1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcpLepXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpu}pQ$o]\-f$yCq`lupK|$"Bx2p`l !S1Jp)=eL=Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cp`=p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcp`=pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeepQ$o]\-f$yCqpl)`)pK|$"Bx2p`= !S1Jp)=L=L}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp`{p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp`{pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpIIpQ$o]\-f$yCqpl`LIpK|$"Bx2peI !S1Jp)=I}I)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp)up1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp)upXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{epQ$o]\-f$yCqp{uIpK|$"Bx2pe} !S1Jp)={I}`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cplup1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcplupXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpLpQ$o]\-f$yCQ ˆ˜IpK|$"Bx2pL) !S1Jp)el`llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpelp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcpelpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpuepQ$o]\-f$yCqple`upK|$"Bx2pL{ !S1Jp)e=u=Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpLlp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpLlpXDUY-2xQpLpXDUY->Up}p0D JUp{IpQ$o]\-f$yCqpl={upK|$"Bx2pe) !S1Jp)ee{Llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cplup1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~NmcplupXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{`pQ$o]\-f$yCqpl}}=pK|$"Bx2p`L !S1Jp)eL)}Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cplp1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcplpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpulpQ$o]\-f$yCqpl)uIpK|$"Bx2p`e !S1Jp)eIe)lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpl)p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcpl)pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpe`pQ$o]\-f$yC! ú}pK|$"Bx2p`` !S1Jp)`}lILp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp``p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp``pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{}pQ$o]\-f$yCqp{)upK|$"Bx2p`) !S1Jp)`l{{up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp)}p1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp)}pXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpuupQ$o]\-f$yCqp{{`pK|$"Bx2pLu !S1Jp)`=)L=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cplLp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcplLpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeLpQ$o]\-f$yCqpLuIpK|$"Bx2pI= !S1Jp)```=)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp==p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp==pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{{pQ$o]\-f$yCqp{uIpK|$"Bx2pLe !S1Jp)`)el{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpLup1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcpLupXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpu)pQ$o]\-f$yCqpIuIpK|$"Bx2pl} !S1Jp)`{l)`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpelp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpelpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpl}}pQ$o]\-f$yCqp{{}pK|$"Bx2pl= !S1Jp)Ll}`Ip,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpe=p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcpe=pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpe)pQ$o]\-f$yCqpl=eepK|$"Bx2pL !S1Jp)LuI{{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cp`Lp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcp`LpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeIpQ$o]\-f$yCqpl}lpK|$"Bx2pl) !S1Jp{lllIIp,1Ep1erp1 ^po@$\C\ !S1Jp{l=``Lp,1Ep1)rp1 ^po@$\C\ !S1Jp{l``){p,1Ep1Lrp1 ^po@$\C\ !S1Jp{l)L=)p,1Ep1`rp1 ^po@$\C\ !S1Jp{u{el}p,1Ep1lrpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{u{L)Lp,1Ep1urpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=}l{)p,1Ep1}rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=}L{)p,1Ep1=rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=lu}=p,1Ep1`rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=l)}{p,1Ep1LrpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=uul`p,1Ep1erpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{=u)u`p,1Ep1)rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W !S1Jp{==lILp,1Ep2m pX66 !S1Jp{==eelp,1Ep1^ ;pzpI |
Tomset [ 25 мар 2020, 09:25 ] | |
Вот у меня универсальный адаптер, подходил абсолютно ко всем хардам, пока эти дебилы от техники, не сделали 1.8V, создав кучу проблем на пустом месте, чтобы выкачать кучу денег на новые терминалы. ) https://yadi.sk/d/QYhJ54j2_lBeUw ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- bely Чуть выше обсуждали, команду дешифровки терминала надо дать. |
BMA [ 25 мар 2020, 09:38 ] | |
gold6565 писал(а): И команда отключения шифрования терминала encdis 1
а не то что там у них указанно, она в табличке help есть. |
bely [ 25 мар 2020, 10:55 ] | |
Боюсь чтоб не сломать совсем. Набрать в терминале эту команду (encdis 1) правильно? и заработает? |
Tomset [ 25 мар 2020, 10:59 ] | |
bely писал(а): и заработает? нет. только выведет лог в читабельном виде. |
bely [ 25 мар 2020, 11:14 ] | |
Tomset писал(а): нет. только выведет лог в читабельном виде. скажите пожалуйста, какая скорость должна быть, а то набрал вашу команду оно побежала опять разными символами и не может остановиться типа нолики крестики. как-то так. |
Tomset [ 25 мар 2020, 11:43 ] | |
bely писал(а): скажите пожалуйста, какая скорость должна быть, 921600 |
gold6565 [ 25 мар 2020, 12:59 ] | |
bely писал(а): Доброе утро. Хорошего Всем дня! Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? После того как перестают бежать разные циферки нажмите enter. должна добавиться строчка с символами, если да то вводите команду и опять ентер, если при нажатии ентер строка не добавляется , то не работает ввод. |
badcode [ 25 мар 2020, 13:55 ] | |
bely писал(а): Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, Все верно сделано, на пятерку. И бауд рейт правильный тоже. Это зашифрованный вывод терминала. Видимо вы (или кто-то другой) обновлял уже хоть раз прошивку. gold6565 правильно описал порядок ваших дальнейших действий.
и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? |
bely [ 25 мар 2020, 15:14 ] | |
Ребята посмотрите что получилось, после ваших рекомендаций прикрепил лог в архиве Спасибо! CR,yEpencdis 1 OK debug> debug> encdis 1 OK debug> <MSG 121718 uS> Start - RTOS_InitKernel() <MSG 815 uS> TMP Found <MSG 1601 uS> [DDRCal] set zp(0x13) and zn(0x13) <MSG 1804 uS> [NandCal] set zp(0xd) and zn(0xd) <MSG 18611 uS> RAID Parity Address : 40472E90 <MSG 22944 uS> XOR Recovery Enabled <MSG 39866 uS> Maker Code - Address 0 : 45 <MSG 39969 uS> Device Code - Address 1 : 48 <MSG 40071 uS> Character Code - Address 2 : 9b <MSG 40174 uS> Organization Code - Address 3 : a3 <MSG 40275 uS> Plane Information - Address 4 : 7e <MSG 40377 uS> Technology Code - Address 5 : 51 <MSG 40480 uS> Mask Revision - Address 6 : b <MSG 40580 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14 <MSG 59976 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 9 us <MSG 240684 uS> No SATA PHY det.R5800=0x0 <MSG 240783 uS> maxSize allocated for data buffers: 0x24C1800 <MSG 247673 uS> Log Type 0, STAR_LOG_size 0x6540, READ_LOG_size 0x1880 <MSG 274238 uS> ZQ calibration now: mode 1 ch0 ce0 die0 <MSG 307963 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 8 us <MSG 309599 uS> S0 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15B0, READ V0 0xFE0 V1 0x15B0 <MSG 309796 uS> S0 doing FLGP <MSG 310245 uS> S3 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15E0, READ V0 0xFE0 V1 0x15E |
badcode [ 25 мар 2020, 15:25 ] | |
bely писал(а): debug> encdis 1 Передернули питание после этой команды?
bely [ 25 мар 2020, 15:34 ] | |
да посмотрите. |
badcode [ 25 мар 2020, 15:43 ] | |
Отлично. Порядок такой: 1) Подключились и дождались завершения лога; 2) Нажали клавишу enter и получили debug> 3) сразу после вводите знак "?", то есть (это просто для проверки работы софта): debug>? 4) терминал отдаст список команд и опять выдаст после списка debug> делайте. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Что имеем? |
bely [ 25 мар 2020, 15:52 ] | |
badcode писал(а): делайте. Сделал, аж руки тресутся. выскочил хелп в конце debug> что теперь? |
badcode [ 25 мар 2020, 16:04 ] | |
bely писал(а): Сделал, аж руки тресутся. Сохраняйте хладнокровие.))) Симптомы у вас хорошие. Идем далее. SATA НЕ должен быть подключен. Проверьте. И вводите сразу после debug> команду format должно быть так debug>format и нажимаете enter Должны получить: OK debug> если выдаст что-то иное, то иное в студию. Если именно то что выше - помолившись ))) отключаете питание, ждете минутку и влючаете питание. И лог в студию. |
bely [ 25 мар 2020, 16:08 ] | |
фото пропадут? |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
