Текущее время: 28 апр 2024, 02:45
EBM
Заголовок сообщения: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 24 июн 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Не определяется в БИОС. Иногда получалось увидеть в винде в диспетчере после подключения питания на работающей винде. В Виктории видится. Паспорт и СМАРТ отдает. 144 reallocated sector count. Плохо конечно... Вложение: vict1.PNG Вложение: vict2.PNG Чтение "поверхности" проходит (есть несколько плохих секторов). Данные не нужны. Если не ошибаюсь, записано 10Т, что для MLC мало. Утилит на Марвел не нахожу. От штатной утилиты (которую загрузочную флешку делает) добиться ничего не могу - она его не видит (питание по разному пробовал подавать). Прошивка возможна?
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 25 июн 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
EBM писал(а): 144 reallocated sector count. Сдох Бобик. Пичалька... EBM писал(а): Думал, может чего появилось для Марвела, кроме РС3000. Ага, счас... Прямо на офсайте Marvell выложил свой MPTool :)))
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 26 июн 2020, 19:12 |
Vic-42 писал(а): И потом работают достаточно надёжно. Aга, счас... Работают они приблизительно так же, как человек живет дальше после инсульта или инфаркта. :))) Говорите уж, все честно. Хотя я всегда голосую за восстановление любого диска и использование его до летального исхода... Не фиг прохлаждаться, надо отрабатывать денежки, уплоченные потребителем.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 26 июн 2020, 23:19 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: Говорите уж, все честно. Все, что я делал, работают нормально. (Больше по этому вопросу писать не буду). |
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 27 июн 2020, 01:01 |
Vic-42 писал(а): Все, что я делал, работают нормально. После 144 reallocated sector count? 144? Что ж, снимаю шляпу...
gold6565
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 29 июн 2020, 11:16 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Если это МХ , то ему умирать конечно рано, мог быть какой нибудь глюк и он выбрал всю резервную зону , такое может быть когда трим не срабатывает. Вы загрузите с оф сайта программу обновления для них , обновите прошивку, потом там же сделайте секьюрити эрайз , если там его нет, то просто формат из винды без галочки , полный, смарту это не поможет, но работать может начать нормально.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial BX200 250G model:CT250MX200SSD1 Добавлено: 29 июн 2020, 18:00 |
gold6565 писал(а): Вы загрузите с оф сайта программу обновления для них , обновите прошивку Уж сколько раз твердили миру... Обновление прошивки на неисправном накопителе не решает проблему его неисправности. Даже если дивайс позволит ее обновить. Сначала лечим, потом - обновляемся. Ищите РС3000SSD. Без вариантов. А там уж - сколько проживет...
