https://vlab.su/
WD sata ssd m.2 240gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=106420
Страница 1 из 1
pumboid [ 31 авг 2020, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  WD sata ssd m.2 240gb
Добрый день сообществу.Имеется данный девайс.Стоял в PC и из-за него машина на заставке названия материнки начала уходить в переинициализацию
(ребут) При замыкании контатов в Rom переводится и в системе определяется как Sandisk при инициализации как и следовало ожидать Устройство не готово Клиент оставил его на опыты может кто пнёт в нужную сторону. Есть маленький опыт по SandForce и большая жаба хоронить его
Собственно герой рассказа
wd green sata ssd m.2 2280
sandisk 20-82-00469-2 8036-pkuxg
память 60044 0646 8385yved404w sandisk
и ещё изучив данную тему viewtopic.php?f=49&t=100645&hilit=%2Asandisk%2A понял что с sandisk в плане софта грустно.Заранее благодарен
mia [ 31 авг 2020, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: WD sata ssd m.2 240gb
Здесь были? Google search "20-82-00469-2 site:flash-extractor.com"
pumboid [ 01 сен 2020, 15:08 ]
Спасибо изучаю
Vic-42 [ 01 сен 2020, 15:18 ]
pumboid
Какой у него контроллер?
BOBAH4IK [ 01 сен 2020, 16:39 ]
pumboid [ 28 сен 2020, 17:25 ]
Добрый день ! проблема решилась неожиданно и просто.Из китая был заказан переходник https://aliexpress.ru/item/400003710122 ... 1597842857 начитано и подготовлены какие-то решения но девайсу хватило передёргивания питания на горячую он проинициализировался и заработал . Разделы и информация на месте.Вопрос - есть мысли что с ним было и какой шанс повторения выхода из строя?Спасибо всем
badcode [ 06 окт 2020, 04:53 ]
Сохраните нужную информацию с диска. Подключите через преобретённый чинский дивайс к стационарному компьютеру. Перезапишите весь диск случайными данными. В линуксе или дос сделайте secure erase. Если сотрется удачно, и сбросит установленный юзер хай пароль, то еще побатрачит на вас какое-то время. Какое - одному богу известно... К сожалению, ssd уже после первого сбоя непредсказуемы, особенно из потребительского сегмента. :(((
pumboid [ 13 окт 2020, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: WD sata ssd m.2 240gb  [РЕШЕНО]
Добрый день Дополняю После ребута компа пришёл к первоначальному состоянию По старой схеме запустил слил инфу удалил разделы - всё заколосилось Видимо ошибка какая-то в разделах мешала инициализации Для проверки восстановил разделы и получил ту же проблему Спасибо всем Решено можно закрывать
http://www.phpbb.com/
