Помогите опознать элемент на SSD WDS120G2G0B-00EPW0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=110642 |
super_twix [ 30 дек 2020, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать элемент на SSD WDS120G2G0B-00EPW0 |
Всем привет! SSD WDS120G2G0B-00EPW0 внезапно умер, системой не опознается. При рассмотрении есть подозрение на дырку в микросхеме U2. Маркировка 932D V079, выделен на фото. |
Tomset [ 30 дек 2020, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать элемент на SSD WDS120G2G0B-00EPW0 |
Ну дык, напряжение померяйте, может преобразователь и не причем. Если нет напряжения, нужно ее снять и прозвонить нагрузку. |
badcode [ 30 дек 2020, 21:34 ] | |
super_twix писал(а): Маркировка 932D V079 This is Triple Buck + LDO Power Management Unit - LM10506 (Texas Instruments Incorporated). Тут есть datasheet - https://datasheet.octopart.com/LM10506T ... 512213.pdf. На чинской барахолке года два назад приобретал такой чип. С дохлым чипом диск не заводился. После замены - тоже не заводился. Что-то еще было сгоревшее, сей не вспомню.
