SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=114200 |
danmadman [ 06 апр 2021, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется |
Привет всем, попал ко мне на опыты Модель: MZ-76E1T0 2018.10 Контроллер: Samsung S4LR030-S6XYKMR5 Память: Sec 840-K9DVGB8-J1BDCK0 x2 Странная ситуация с ним: 1. Форматироваться не хочет, ошибка ввода\вывода на устройстве. 2. В BIOS не видится, в Win видится по USB\SATA. 3. При подключении перемычки - начинает отображаться в BIOS Rom устройство с непонятным объёмом. 4. Magican его увидел через Адаптер-переходник для HDD AGESTAR, но Secure Erase не дает сделать пишет не поддерживается. 5. В остальных случаях USB\SATA Magican не видит. 6. Прошивка с официального сайта через загрузочную linux флешку диск не находит. 7. Делал загрузочную флешку SecureErase с 2х исправных SSD Samsung - неисправный SSD видит, но при нажатии Enter пишет ошибку: ========================= ERROR (27) Unable to set the password. Try again ========================= Press anykey to exit 8. Статья про серию https://3dnews.ru/964500 9. Пробовал по этой статье https://www.hardmaster.info/faq/vosstan ... 0-evo.html не дает записать нули. 10. Так же пробовал DOS Victoria, DOS MHDD, и еще кучу прог в 2k10 Live. 11. В диспетчере отображается странно, один раздел на 4656 Гб. 12. SMART где то читается, где то нет. Кристалдиск не читает. Читает только инфу 13. На https://www.usbdev.ru ничего не нашел, нашел инфу что самсунги в открытый доступ материалы не дают, а предлагают обратиться в СЦ. 14. Еще по этой статье https://dellwindowsreinstallationguide. ... ucial-ssd/ успешно совершил манипуляции, но толку 0 15. Обратился в официал чат-поддержу самсунга))) - там предложили сделать SecureErase, а далее пинали в ближайшие "авторизир. СЦ" - кот. по моему звонку SSD никак не ремонтирует (чисто для спорт интереса). 16. Хотелось бы восстановить работоспособность, инфа не нужна. Доп скрины добавлю позже. |
Tomset [ 06 апр 2021, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD Samsung 860 EVO 1 TB - не форматируется |
Цитата: Ремонт самсунгов довольно прост. Достаточно перевести накопитель в safe mode и загрузить в него прошивку с установленным битом форматирования. На выходе получите девственно чистый исправный накопитель... Ну или кирпич. Тут как повезет. Цитата: В 99% случаев область с битом форматирования защищена цифровой подписью SHA256 + ECDSA. Так что ломать ее очень долго.
На заводе в накопитель записывается прошивка с установленным битом. Поэтому наиболее простой вариант: найти такой же исправный накопитель. Считать с него прошивку и записать ее в неисправный. |
danmadman [ 06 апр 2021, 14:08 ] | |
Tomset а поподробнее: кем? куда? как? |
Tomset [ 06 апр 2021, 14:45 ] | |
У меня нет более подробной информации. Это все что мне известно. Так что это скорее подсказка, куда копать. Я сам SSD вообще не ремонтирую. Только данные спасаю, когда это возможно. А 860 серию комплекс пока не поддерживает. Ни данные, ни ремонт. Прогнозов, будет ли это возможно впоследствии, пока тоже ни каких нет. последняя поддерживаемая серия 850. И дальше нет ни чего по самсунгам. |
danmadman [ 08 апр 2021, 10:16 ] | |
прошивку считать с исправного через PC-3000 ssd? |
Tomset [ 08 апр 2021, 14:44 ] | |
Вряд ли PC3000 SSD справится с 860 серией, нет поддержки. Не приносили и не пробовал. Что-то свое надо писать или искать, кто их копает. Я считаю подобные раскопки бесперспективными для каждого мастера, пока раскопаешь их и живых не останется. Если уж ася не может, которая на этом специализируются, то любителям боюсь там вообще нечего ловить. )) |
badcode [ 08 апр 2021, 18:54 ] | |
danmadman писал(а): Странная ситуация с ним: Странного тут ничего особо нет. Для самсунгов это обычное явление, когда подменная область флешек (~9% объема) израсходована без остатка. Диск выставил бит блокировки на запись, чтобы сохранить пользовательские данные.
1. Форматироваться не хочет, ошибка ввода\вывода на устройстве. |
sxiii [ 04 май 2021, 06:58 ] | |
Можно ли попродробнее про 6 пункт? Пробовали ли разные дистрибутивы, после прогрузки, подключать вживую? Софт: Gnome-Disks; Gparted; cfdisk; fdisk? |
danmadman [ 05 май 2021, 23:04 ] | |
sxiii писал(а): Можно ли попродробнее про 6 пункт? Пробовали ли разные дистрибутивы, после прогрузки, подключать вживую? Софт: Gnome-Disks; Gparted; cfdisk; fdisk? https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/ качаете ISO Samsung SSD Firmware для своей модели SSD и в бутменю... Gparted пробовал, дело не в софте. |
FatalError [ 05 май 2021, 23:44 ] | |
Он не заблокирован случаем по PSID? Хотя в таком случаи должен был бы нормально определяться.... |
danmadman [ 07 май 2021, 15:47 ] | |
FatalError писал(а): Он не заблокирован случаем по PSID? пункт 14 ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 2 секунды: ---------- дополняю скринами |
lexam [ 06 авг 2021, 17:53 ] | |
danmadman У меня вопрос по пункту 3. Подскажите, пожалуйста, какие именно контакты стоит замкнуть для того, чтобы в BIOS отобразился диск как ROM устройства. |
dc64dc64 [ 06 авг 2021, 23:04 ] | |
lexam писал(а): чтобы в BIOS отобразился диск как ROM устройства А что вам это даст ? Под самсунг ничего нет в свободном доступе . Впрочем вот - https://www.youtube.com/watch?v=jvPRpatmHeY |
lexam [ 07 авг 2021, 15:38 ] | |
dc64dc64 жесткий диск не определяется системой, точнее определяется но вешает напрочь весь компьютер. я хотел попробовать прошить его в виндовс-е программой Samsung Magician. Спасибо за ссылку на видео, но это платина это от другой версии SSD у меня EVO 860 контакты выглядят по-другому. |
Mordoc [ 07 авг 2021, 16:21 ] | |
lexam писал(а): я хотел попробовать прошить его в виндовс-е программой Samsung Magician Ну так Samsung Magician пошлет диск в режиме отладки |
lexam [ 07 авг 2021, 22:25 ] | |
Mordoc писал(а): Ну так Samsung Magician пошлет диск в режиме отладки после горячего подключения SSD во время работы виндовс, при запуске программы Samsung Magician программа зависает при загрузки, если отключить SSD, Samsung Magician загружается нормальна. Пробовал подключит SSD во время работы программы, при обновлении подключенных устройств тот же самый результат. |
dc64dc64 [ 07 авг 2021, 22:49 ] | |
lexam писал(а): жесткий диск не определяется системой Вообще вы просили про ром моде , но по сути у вас что то контроллером . Греется сильно ? Каковы сопротивление по питанию на выходе шимки на дросселях ? Если сопротивление меньше 30 -40 ом то проц ушёл в мир иной . |
Mordoc [ 08 авг 2021, 00:04 ] | |
lexam писал(а): при запуске программы Samsung Magician программа зависает при загрузки, если отключить SSD, Samsung Magician загружается нормальна Насколько знаю сунги лечатся по сата без плясок с джитагом, просто не все берут во внимание дохлый флеш, и мучаются до посинения засоряя комменты |
badcode [ 08 авг 2021, 18:35 ] | |
lexam писал(а): жесткий диск не определяется системой, точнее определяется но вешает напрочь весь компьютер. я хотел попробовать прошить его в виндовс-е программой Samsung Magician. lexam и danmadman, бесполезно пытаться вылечить сбойный диск в OC WINDOWS. Попробуйте открыть для себя LINUX, DOS. Только эти ОС имеют инструменты, которые позволяют получить доступ к дискам на низком уровне. Биться со сбойным Samsung вообще трудно, а из-под Windows - просто бесполезная трата времени. Поэтому поищите старенькую плату c IDE/SATA контроллером от Intel, поставьте туда Linux. Да гляньте для начала, что там про ваш диск hdparm проблеет. Окошечек в терминальном режиме Linux, конечно, нет, но то, что та же hdparm печатает в ответ на ваши команды бывает очень информативно. А порой - помогает и решить проблему... Выложите соответствующие листинги на обозрение. И дайте, наконец, шанс хоть кому-то помочь вам. :)P.S. Ну на крайняк, если терминал Linux или MS-DOS очень сложно, протестите диск хотя бы той же Викторией в PIO Mode. А может в этом режиме и SE удастся сделать - случаются и такие ништяки иногда... |
danmadman [ 09 авг 2021, 19:17 ] | |
lexam писал(а): danmadman У меня вопрос по пункту 3. Подскажите, пожалуйста, какие именно контакты стоит замкнуть для того, чтобы в BIOS отобразился диск как ROM устройства. мог бы как я, методом "тыка" сделать |
