Помогите восстановить SSD ADATA SP580 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=115922 |
Страница 1 из 2 |
ironcrom [ 29 май 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите восстановить SSD ADATA SP580 |
Имеется SSD ADATA SP580 диск завис ничего с ним не могу сделать ни отформатировать ни удалить разделы, можно его чем-то сбросить к заводским настройкам? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду: ---------- чип 88nv1120 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- точнее 88nv1120-BTZ2 |
dc64dc64 [ 30 май 2021, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 |
На сайте есть подобные темы по прошивкам этих контроллеров . viewtopic.php?f=49&t=105061 |
ironcrom [ 30 май 2021, 11:50 ] | |
Я видел эту тему, но она закрыта. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 33 секунды: ---------- В той теме не описано, что было с теми дисками. Может там не мой случай... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- У меня диск определяется, но перешёл в режим Frozen |
Abrek80 [ 30 май 2021, 15:03 ] | |
Производитель чипов памяти кто? |
ironcrom [ 30 май 2021, 15:33 ] | |
Abrek80 писал(а): Производитель чипов памяти кто? Родная ADATовская на чипах написано ADATA ну и цифровое обозначение, если интересно могу фотку выложить. |
BMA [ 30 май 2021, 16:36 ] | |
ironcrom писал(а): если интересно могу фотку выложить Совсем не интересно - это Вам надо узнать какая память на самом деле . ironcrom писал(а): Родная ADATовская на чипах написано ADATA ну и цифровое обозначение значит перемаркир от кого то из реальных производителей памяти .
dc64dc64 [ 30 май 2021, 16:40 ] | |
ironcrom писал(а): В той теме не описано, Есть две версии , переведены на английский , в свободном уже доступе на очень хорошем ресурсе , гуглите marvel 88nv1120 , а случаи с дискми у всех одни и те же . На счёт что никто ничего не объясняет - то тут есть темы по этому контроллеру , внимательнее , и всё найдёте . |
Abrek80 [ 30 май 2021, 17:30 ] | |
Выкладывай |
ironcrom [ 30 май 2021, 17:36 ] | |
BMA писал(а): значит перемаркир от кого то из реальных производителей памяти . А чем можно посмотреть реального производителя памяти? |
BMA [ 30 май 2021, 18:12 ] | |
ironcrom Можно попробовать утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ по flash id . |
ironcrom [ 30 май 2021, 21:20 ] | |
BMA писал(а): Можно попробовать утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ по flash id . Спасибо за подсказку. Нашел утилиту mv1120_flash_id тип памяти она определить не смогла, отработала с ошибками... |
Abrek80 [ 30 май 2021, 23:44 ] | |
Поищи на usbdev.ru |
ironcrom [ 31 май 2021, 00:32 ] | |
dc64dc64 писал(а): Есть две версии , переведены на английский , в свободном уже доступе на очень хорошем ресурсе , гуглите marvel 88nv1120 , а случаи с дискми у всех одни и те же . На счёт что никто ничего не объясняет - то тут есть темы по этому контроллеру , внимательнее , и всё найдёте . Нашел на http://www.usbdev.ru MPTool под разные типы памяти. Вы про них пишете? |
BMA [ 31 май 2021, 09:47 ] | |
ironcrom Про них , про них . Надо только память определить какая , хотя можно и методом высоконаучного тыка . |
dc64dc64 [ 31 май 2021, 11:46 ] | |
ironcrom писал(а): Вы про них пишете? Да , вот только вам нужно будет разобраться где ставить птички в опциях , или некоторые из них отключить , и ещё - лучше использовать китайскую версию . В опциях программы меняете название винта , серийник , когда начнётся прошивка должно высвечивать PASS несколько раз . |
ironcrom [ 31 май 2021, 11:54 ] | |
BMA писал(а): Про них , про них . Надо только память определить какая , хотя можно и методом высоконаучного тыка . dc64dc64 писал(а): Да , вот только вам нужно будет разобраться где ставить птички в опциях , или некоторые из них отключить , и ещё - лучше использовать китайскую версию . В опциях программы меняете название винта , серийник , когда начнётся прошивка должно высвечивать PASS несколько раз . Вы вроде имели дело с этими винтами, можете подсказать какая в них на самом деле используется память? |
Tomset [ 31 май 2021, 12:32 ] | |
ironcrom писал(а): Вы вроде имели дело с этими винтами, можете подсказать какая в них на самом деле используется память? Любая. Перемаркировка под другого производителя тип памяти не учитывает, обычно. По ID микросхем нужно выяснять. И даже одной маркировки микросхемы от правильного производителя, могут иметь разные ID. И при выборе неправильной конфигурации - не взлетит. |
ironcrom [ 31 май 2021, 13:06 ] | |
Tomset писал(а): Любая. Перемаркировка под другого производителя тип памяти не учитывает, обычно. По ID микросхем нужно выяснять. И даже одной маркировки микросхемы от правильного производителя, могут иметь разные ID. И при выборе неправильной конфигурации - не взлетит. Т.е. перебрать все MPTOOL под разные типы памяти? При неправильном выборе, что может случиться с винтом? |
Tomset [ 31 май 2021, 13:31 ] | |
ironcrom писал(а): Т.е. перебрать все MPTOOL под разные типы памяти? Зачем? выяснить ID и проверить есть ли такая конфигурация в утилите. Если нет. Можно в принципе не дергаться. Файл Config.ini обычно содержит все известные утилите конфигурации. Но конкретно ваши утилиты не смотрел и не скачивал. Может по другому. |
BMA [ 31 май 2021, 14:17 ] | |
ironcrom писал(а): При неправильном выборе, что может случиться с винтом? Да ничего с ним не случиться . Просто "пошлёт" . |
ironcrom [ 31 май 2021, 14:19 ] | |
Tomset писал(а): Зачем? выяснить ID и проверить есть ли такая конфигурация в утилите. Если нет. Можно в принципе не дергаться. Файл Config.ini обычно содержит все известные утилите конфигурации. Но конкретно ваши утилиты не смотрел и не скачивал. Может по другому. Так в том и проблема. Как выяснить ID? Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой, ID прочитать не может. Есть ещё какие-то варианты определить ID? |
BMA [ 31 май 2021, 14:36 ] | |
ironcrom писал(а): Есть ещё какие-то варианты определить ID? Есть PC-3000 Flash , хотя с nand SanDisk 60011 032G ( как и с многими другими ) посылает . Программатор нандов ещё - дорого и то ж не панацея . ИМХО в Вашем случае перебором проще . А это http://vlo.name:3000/tmph/repair1120.rar пробовали ? |
Tomset [ 31 май 2021, 15:02 ] | |
ironcrom писал(а): Так в том и проблема. Как выяснить ID? Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой, ID прочитать не может. Есть ещё какие-то варианты определить ID? в ROM mode надо переключить, закоротив соответствующие контакты или шину данных микросхем. Если и тогда не определяется, то контроллер сдох и бестолку дергаться. Контроллер скорее всего нет смысла менять. |
dc64dc64 [ 31 май 2021, 15:20 ] | |
ironcrom писал(а): Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой Определить этим скриптом память на этих винтах не выйдет , вот пример как должны быть птички без верификации банок на ошибки . [img][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0531/5e/_50407ab4b9d3ab8a983f0e1bd549b65e.jpeg[/img][/img] |
Mordoc [ 31 май 2021, 15:33 ] | |
Цитата: ID прочитать не может дуньте на проц или прижмите пальцем, было несколько таких, в тех что не читались ID были отвалы, они маленькие и при записи греются не хило |
dc64dc64 [ 31 май 2021, 17:24 ] | |
ironcrom писал(а): Я так понимаю это эти контакты надо коротить? Да , шейте уже ! |
ironcrom [ 31 май 2021, 17:36 ] | |
Хорошо, USB карман забрали на пару дней, как вернут попробую. Скажите а SMART сбрасывается после прошивки? |
dc64dc64 [ 31 май 2021, 17:44 ] | |
ironcrom писал(а): Скажите а SMART сбрасывается после прошивки? После того , как программа увидит винт , перемычка пока должна быть , снимаете перемычку и шьёте по тому скрину , что я дал , у вас такой же винт , что были у меня . Контроллер в кармане должен быть как я и описывал , другие просто не дружат с прогой ! После прошивки винт как с завода ) |
Mordoc [ 31 май 2021, 17:54 ] | |
Цитата: Определить этим скриптом память на этих винтах не выйдет вот диск на 88NV1120 Цитата: v0.21a Drive: 1(ATA) OS: 10.0 build 19041 Model : TEAM L7 EVO SSD 120GB Fw : V3.4 Size : 114473 MB FwInfo : DM1120-B0 -V3.4 -Nov 14 2016 19:40:57 svn-58 Bank00: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Bank02: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Bank04: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Flash params: 24 02 04 00 | 00 48 00 00 | 00 18 00 00 | 00 20 01 00 00 60 00 00 | 00 10 a0 48 | 30 00 0c 00 | 2c 00 04 02 01 01 01 00 | 00 20 10 00 | 00 00 00 00 | 00 00 00 00 Block/Plane: 548 Plane : 4 это у вас не определяет, а у всех определяет нормально, при железной проблеме можно ушиться до поноса, все равно не будет PASS |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
