Зарегистрирован: 27 май 2021, 12:12 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Ахтубинск
Корпус 8-WSON или DFN8 2x2мм, надпись PUBTB. Еще нашел вариант в интернете PUANA. Какой то стаб по питанию. Цоколевка: 1- FB 2- PG 3- U вх. IN 4- PGND 5- NC 6- U вых. LX 7- EN 8- SGND В микрухе дырка, пробой на корпус около 70 Ом. Еще треснут диод по питанию. После удаления в нагрузке коротышей нет. Друг купил "новым" в связном. Отказались принимать назад. Хочется помочь.
На другой стороне платы есть еще одна с похожей распиновкой и кодом KWBSD, её определил, это SY8003DFC, SY8003ADFC корпус DFN2x2-8 - High Efficiency 5.5V, 3A continuous, 1MHz Synchronous Step Down Regulator
Пришли с алиэкспресса SY8003ADFC с кодом KE6TW, брал тут: https://aliexpress.ru/item/32881201179.html , защитный диод SMAJ6.0A-TR купил в чипе дипе. Установил микруху с диодом, и диск заработал.
