ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=121898 |
Страница 2 из 2 |
BMA [ 02 июл 2022, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК |
On_Demand писал(а): что отсутствует файл config.bin Есть он там . Называется по другому , да и в ROM mode шьётся ... И контроллер то RL6643 . По сему хочется спросить : On_Demand Вы о чём и , главное , зачем ??? |
On_Demand [ 17 июл 2022, 13:52 ] | |
BMA писал(а): И контроллер то RL6643 . По сему хочется спросить : On_Demand Вы о чём и , главное , зачем ??? Да, ошибся, именно 6643. Я о том, что были 2 диска на 6643 и они не прошивались через ROM-режим, только как апдейт без перемычки. А уже после апдейта диск с перемычкой мог прошиться, так как создавался этот config.bin. Я просто делюсь своими наблюдениями. Причем есть случай интересный: диск 512гб прошивается как 256гб, хотя config.ini указываю на 512. Но если подсунуть бинарник от диска на 512 после апдейта (config.bin), то диск нормально прошивается на все 512гб. |
BMA [ 17 июл 2022, 21:13 ] | |
On_Demand Как я понял config.bin создаётся не с нуля , а с болванки RL6643.bin . |
Vasil_ [ 18 дек 2022, 11:02 ] | |
BMA писал(а): Здравствуйте всем! Купил с Алика SSD на 2TB, оказался очередной фейк, при заполнений памяти до 93-110GB завис и не откликался, отформатировал и он исчез. Пытался прошить всем что под руку попадётся, не понятно что помогло, но SSD определился, но не инициализируется. В диспетчере устройств определился как Realtek RL6643, на самой плате маркировка RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA контроллер затёрт на ЧПУ, чипы памяти перемаркированы 29FSRHB2ALCTM4 их два. Так вот вопрос: чем его можно прошить, этой прогой уже пробовал, зависает на 30% и всё, может я что-то не то делаю? |
Vladdiis [ 12 янв 2023, 06:51 ] | |
Vasil_ писал(а): зависает на 30% У меня всё проходит, но на прошивке памяти ошибка. Или на чём то ещё.) ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- BMA писал(а): В setting.ini uto_Config_Name=свой конфиг.ini к примеру config_ADATA_SU650_CS0_KD Grade_QDPx1_120GB_SD1N00Z2_XD0R00ZA_60078654 Его то ж править Для начала DL_MODE=0 на 1 0xc00_1_LLFMode=9 на 0 . Я честно понятия не имею что значат эти цифры , но при "9" всё было плохо . На одном диске ругалось , что не то устройство , в setting.ini сменил serial_Num=2 на "5" Пробовал: DL_MODE=0 на 1 и на оборот. 0xc00_1_LLFMode=9 на 0 и на оборот. serial_Num=2 на "5" тут любые цифры подходят, но по идее как SSD нумеруется. Но там везде 999999 RL6643.bin переименовал в config.bin Но похоже это не совсем верно.) Осталось понять почему ошибка в LLF Пишет не могу распознать. Может тип памяти не совпадает. Тут Hynix а у нас стоит Микрон. 29FSRHB2ALCTM4 Интеловская память, а значит Микрон. |
badcode [ 12 янв 2023, 07:48 ] | |
Vladdiis писал(а): Может тип памяти не совпадает. Само собой. Вашей памяти нет ни в одном из этих конфигов. Этот инструментарий сгодится для тех у кого флешки на диске стоят подходящие.
Vladdiis [ 13 янв 2023, 00:34 ] | |
badcode писал(а): Само собой. Вашей памяти нет ни в одном из этих конфигов. Этот инструментарий сгодится для тех у кого флешки на диске стоят подходящие. Проблема в чтении контролера. Это начальный вариант, без которого всё другое не возможно.) А память можно взять из других прошивок, всё начинается с контролера, а память дело техники. Клинит прошивку на 60%. Прога пишет, что не может прочитать память. Выяснил переименовкой файлов прошивки. файл banka1_llf.ram не походит, если бы подошёл то включилась бы память. А раз память выключена, то прога и пишет, что мол не могу прочитать. |
badcode [ 21 янв 2023, 19:56 ] | |
On_Demand писал(а): Судя по всему эта утилита подходит только для RL6531 с маркировкой RTS5735DLQ. В режиме ROM отображение Realtek_RL6531 имеет контроллер RTS5733DL. Так же, как соответственно:Realtek_RL6358 - RTS5760, RTS5761, RTS5731; Realtek_RL6468 - RTS5732DL; Realtek_RL6447 - RTS5762, RTS5762DL, RTS5763DL, RTS5711DL; Realtek_RL6577 - RTS5765DL, RTS5766DL; Realtek_RL6643 - RTS5735DL, RM1135 |
badcode [ 25 янв 2023, 16:52 ] | |
Galic78 писал(а): Имеется SSD ADATA - ASU650SS-120GT S/N: 2L1529AS4G1H Galic78, привет. У вас есть возможность считать программатором с SPI флешки код?
Galic78 [ 30 янв 2023, 23:01 ] | |
badcode писал(а): У вас есть возможность считать программатором с SPI флешки код? Как-то не задавался таким вопросом. Программатор есть, но что именно читать и где? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Это которая U14 (BYD40A/MI2047)? |
badcode [ 31 янв 2023, 10:42 ] | |
Galic78 писал(а): Это которая U14 (BYD40A/MI2047)? Yes, of course! Она родимая. Диск, озвученный в заголовке, цел? |
Galic78 [ 01 фев 2023, 23:34 ] | |
badcode писал(а): Диск, озвученный в заголовке, цел? Нет, я его так и не смог прошить. Нечем. Поэтому и дамп снимать с флешки не вижу. |
BMA [ 01 фев 2023, 23:42 ] | |
Galic78 писал(а): Поэтому и дамп снимать с флешки не вижу Смысл есть . |
Vasil_ [ 02 фев 2023, 15:50 ] | |
Galic78 писал(а): Имеется SSD ADATA - ASU650SS-120GT По данным сайта ADATA ваш SSD на гарантий до: 2024-10-31. |
badcode [ 02 фев 2023, 16:11 ] | |
BMA писал(а): Смысл есть . BMA, не уговаривайте, не надо. В принципе, хватит того, что вычитал Dag_ZhiEst`, хотя для подробного анализа очень хорошо, когда 2-3 разных дампа. Не хотят помогать - не надо. Халявы никому в паблике не будет. Только за реальную помощь. Вы, BMA, и Dag_ZhiEst` конфиг получите за свои идеи и участие в решении проблемы. Ленивые пусть ждут Multi-Devices Production Tool нужной версии из Поднебесной от сжалившихся китайских джентльменов. Через пару лет появится на usbdev. "Кто не работает - тот не есть". О-о-ч-ч-е-н-ь люблю русские поговорки...
Vladdiis [ 04 фев 2023, 01:20 ] | |
Vasil_ писал(а): Имеется SSD ADATA - ASU650SS-120GT По данным сайта ADATA ваш SSD на гарантий до: 2024-10-31. Там огромное количество разновидностей, и все на разных микросхемах. Нет на таких как у вас. Это я к тому, что АтаДата не выпускала диск с таким набором микросхем. Это тоже сделано некими подельниками. И похоже прошивка там от самиздата. ADATA - ASU650SS-120GT - может быть очень различным, на вообще разных микросхемах. Прошивка снятая программатором которую никуда не воткнуть, от 5733 Но утверждается как 5735.) См. более чёткое фото. ---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ---------- Если отличия? ---------- Добавлено спустя 19 минут: ---------- Каким образом 5733 и 5735 были установлены на одной и той же плате. Значит они взаимозаменяемые? Если так.. То почему 1135 вообще не читается. Тут есть какие то глобальные не состыковки, которые никто в упор не видит. Наверно 1135 отличается от 5735 и 5733. Интересно кто вообще сказал, что чипы эти одинаковые но с разной маркировкой. Может это "утка" Так как так ничего никому и не удалось оживить. Просто рассуждения, если чего то не оживить, то есть то, что никто не видит. Смотрим на проблему под другим ракурсом. |
badcode [ 04 фев 2023, 13:32 ] | |
ТС , закройте, пожалуйста, тему... Пока она опять не превратилась в пять страниц для хранилища фоток из интернета с изображением китайского барахла во всех его возможных вариациях. |
Vladdiis [ 04 фев 2023, 15:16 ] | |
badcode писал(а): ТС , закройте, пожалуйста, тему... Пока она опять не превратилась в пять страниц для хранилища фоток из интернета с изображением китайского барахла во всех его возможных вариациях. А что не так то? Всё видно чётко и ясно. Что 5733 и 5735 и 1135 одно и тоже. Конечно они разные. Но взаимозаменяемые. Даже печатная плата одна и та же, как и детали на ней. Кому не видны фотки, вот ссылка для просмотра. https://wdfiles.ru/3c6032d ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- badcode писал(а): китайского барахла Этим много сказано.) Думаю суть раскрыта, хоть и нарисовались два товарища не согласных в освещении этой не понятки с этими SSD. Я нашёл ответы на свои вопросы. И не все китайцы выпускают брак. Есть просто люди, и они везде одинаковые вне зависимости от страны проживания, есть очень приличные и не очень. Но не надо всю страну клеймить позором. |
badcode [ 04 фев 2023, 20:14 ] | |
Vasil_, спасибо, конечно, за то что впряглись, но лучше займитесь полезным делом. Сделайте хороший скан своего "Самсунга 2 ТБ" с двух сторон и скиньте мне в личку фотки, раз сам SSD зажали прислать. Только этикетку снять с чипов не забудьте :) |
badcode [ 05 фев 2023, 19:55 ] | |
Vasil_, где фото?.. Или вы то же -лодырь? :) |
Vasil_ [ 05 фев 2023, 20:32 ] | |
badcode писал(а): Vasil_, где фото?.. Или вы то же -лодырь? :) Дико извиняюсь, просто ищу нормальный фотик, а то с мобилки так себе выходит, завтра думаю будут. |
badcode [ 05 фев 2023, 21:31 ] | |
Vasil_ писал(а): Дико извиняюсь, просто ищу нормальный фотик, а то с мобилки так себе выходит, завтра думаю будут. Как у вас все запущенно... Зачем обязательно фотик? У вас сканер дома или на работе есть? Диск на стекло по центру. Формат: JPEG, разрешение: 1200 (лучше 2400) т/дюйм. Белые поля обрезать в любом редакторе фотографий. И все...
Galic78 [ 09 фев 2023, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК [РЕШЕНО] |
badcode писал(а): ТС , закройте, пожалуйста, тему... Пока она опять не превратилась в пять страниц для хранилища фоток из интернета с изображением китайского барахла Как скажете. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
