Текущее время: 01 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:30
Как-то создавал тему viewtopic.php?t=94942, решил вопрос, спустя какое-то время опять получил флешку 8мб. Статью, которую приводил в теме уже не доступна. Решил вкратце ее пересказать. Т.к. в интеренетах приведены примеры восстановления на линуксе, а DOS вариант крайне мало представлен. Ну и немного костелей...
Перво наперво, нужна матеренки с ide mode у меня g31.
Далее загрузочная флешка с прогой MHDD, у меня HBCD 13.2 RUS Full.
В проге выбрать диск, а далее команды
PWD для назначения пользовательского пароля - назначаем
FASTERASE далее согласится и ввести назначенный пароль, дождаться окончания и еще секунд 10-20
DISPWD удаление назначенного пароля, выбрать "0" и ввести пароль для отмены-удаления.
И о чудо, объем возвращается, у меня так...
Но обнаружил что если диск подключить к USB хвосту, то делай не делай безопасное извлечение, изменяется объем снова.
Проведя эксперименты понял, что диску надо немного больше времени на завершение процессов чем кажется...
На диске реализовано два питания от 5 вольт, причем второе с емкостной задержкой. Припаял доп. питание на вторые 5 вольт и вот не снимая их дергаю USB хвост, и диск не теряет объем. Если быстро передернуть - ломается. Тогда общее питание не снимаю и дергаю хвост и все работает.
Решил так, объединил оба питания, т.е. емкостной буфер повесил на основные питания. Но емкости не хватает, а на плате есть место куда можно добавить еще один танталовый кондер. Поставил на 330, пока поет.
Все спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:11
Мораль - использовать только короткие кабеля правильного сечения и подключать только на задние разъемы исправной материнки, запитанной от правильного исправного блока питания. И тогда не нужны дополнительные кабеля и конденсаторы.
Оригинал статьи здесь http://web.archive.org/web/202001281038 ... el-ssd-320
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:31
Отчасти соглашуся, но идеала нет и нужны костели...
Переходник 20см. Тыкал во все щели и везде отвал объема.
А диск стоял в ноуте, я всегда дожидался полного выключения компа и на след день беда...
Интел сам признает, что это беда...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:19
вот фото...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd intel ssdsa2m080g2gc BAD CTX 0000000x
8965
14 янв 2018, 15:19
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 16:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxtor STM3320614AS 320 gb bad sector
vasilr007
3926
24 июн 2016, 14:02
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
