Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=122322 |
vit007 [ 12 янв 2022, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка |
Как-то создавал тему viewtopic.php?t=94942, решил вопрос, спустя какое-то время опять получил флешку 8мб. Статью, которую приводил в теме уже не доступна. Решил вкратце ее пересказать. Т.к. в интеренетах приведены примеры восстановления на линуксе, а DOS вариант крайне мало представлен. Ну и немного костелей... Перво наперво, нужна матеренки с ide mode у меня g31. Далее загрузочная флешка с прогой MHDD, у меня HBCD 13.2 RUS Full. В проге выбрать диск, а далее команды PWD для назначения пользовательского пароля - назначаем FASTERASE далее согласится и ввести назначенный пароль, дождаться окончания и еще секунд 10-20 DISPWD удаление назначенного пароля, выбрать "0" и ввести пароль для отмены-удаления. И о чудо, объем возвращается, у меня так... Но обнаружил что если диск подключить к USB хвосту, то делай не делай безопасное извлечение, изменяется объем снова. Проведя эксперименты понял, что диску надо немного больше времени на завершение процессов чем кажется... На диске реализовано два питания от 5 вольт, причем второе с емкостной задержкой. Припаял доп. питание на вторые 5 вольт и вот не снимая их дергаю USB хвост, и диск не теряет объем. Если быстро передернуть - ломается. Тогда общее питание не снимаю и дергаю хвост и все работает. Решил так, объединил оба питания, т.е. емкостной буфер повесил на основные питания. Но емкости не хватает, а на плате есть место куда можно добавить еще один танталовый кондер. Поставил на 330, пока поет. Все спасибо. |
mia [ 12 янв 2022, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка |
Мораль - использовать только короткие кабеля правильного сечения и подключать только на задние разъемы исправной материнки, запитанной от правильного исправного блока питания. И тогда не нужны дополнительные кабеля и конденсаторы. Оригинал статьи здесь http://web.archive.org/web/202001281038 ... el-ssd-320 |
vit007 [ 12 янв 2022, 20:31 ] | |
Отчасти соглашуся, но идеала нет и нужны костели... Переходник 20см. Тыкал во все щели и везде отвал объема. А диск стоял в ноуте, я всегда дожидался полного выключения компа и на след день беда... Интел сам признает, что это беда... |
vit007 [ 13 янв 2022, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка [РЕШЕНО] |
вот фото... |
