Текущее время: 01 май 2024, 01:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 05:06
На руках есть SSD EXRAM (он же KINGSPEC P3, CeaMere и др. https://smarthdd.com/rus/database/P3-128/ZD0R3G50 ) со слетевшей прошивкой (объём стал равен 1 МБ).
Realtek_SSD_flash_id показывает (есть ещё один такой же полностью исправный SSD):
Fw : ZD0R3G50
Size : 244198 MB [256.1 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G50_p_tH3V6V5.18]
Bank04: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank06: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank10: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Сама программа прошивки SSDMP в автоматическом режиме определяет память как Hynix H25BFT8B3B8R-BDJ (H3V6) (3DT), но при попытке прошиться в самом лучшем случае доходит до шага 8 -- Llf Init, и таймаут.
То есть явно не те Llf файлы (bank_imem.ram и т.д.).
Прошу помощи в поиске файлов Llf для восстановления этого SSD.
Может их можно получить из исправного аналогичного SSD?
Обращение в техподдержку KINGSPEC толку никакого не дало, молчат.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 06:28
А где брал не те Llf файлы ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:07
Понакачал разных версий FWUpdate для RL6643, вот оттуда и брал. Но к сожалению H3V6 там не было.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:50
А как тогда дошел до последнего 11 шага ? Или он 7 ?
Там Llf init .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 18:36
Всего шагов при выбранных настройках - 9. Стопорение идёт на шаге 8 Llf init с таймаутом.
Да и до 8 шага дошел чудом, там в основном Llf файлы от H3V5 и N38A_2T.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 19:22
От какого проца эти файлы ? Явно не от RL6643 :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 21:20
jonpim писал(а):
Явно не от RL6643
Как раз от RL6643.
И вообще, я что на допросе? Если можете помочь, помоги, а нет, так нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 23:13
Китайские товарищи говорят , что SSDMP_2.59.0.0_20220610 подходит для 3dv6 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 23:30
При чём здесь SSDMP? Утилита есть, разных версий, нету Llf файлов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 08:52
Как раз от RL6643
Есть llf на n38a ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:39
jonpim писал(а):
Есть llf на n38a ?
Для RL6643 нет.
Я ошибся, у меня там сборка из Llf файлы от H3V5(RL6643) и H3DTV6(RL6447)
N38A есть только для RL6577.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 12:09
how i can get firmware for RayMX RM1135, please
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 17:11
https://www.chinafix.com/thread-1345115-1-1.html
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 22:50
Набрёл :-):
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 16:40
BMA писал(а):
Набрёл :-):
Китайцы прочитали тему viewtopic.php?p=1017342#p1017342
и открыли доступ чтобы была движуха )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 19:59
Сообщение не в тему
Запросто , проверять не на чем , а вот визуально некоторые из утилит надо ещё напильником обрабатывать :-) .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:14
BMA писал(а):
Набрёл :-):
Спасибо. Пытаюсь сейчас с помощью 1691126435-RM1135_HynixV6_4Lun_ZD1N3G5K_ZD0R3G5K_SSDMP2.58.0.0_20220701 восстановить свой диск, но пока результат тот же, остановка на шаге 8 -- Llf Init, и таймаут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:17
А там в настройках таймаут увеличить можно ? Если можно - сделайте это .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:33
А смысл? И так несколько минут на 8 шаге стоит. Когда всё подходит, прошивка встаёт в лёт, не более 30секунд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно искать прошивку KingSpec P3-128 - RM1135 - Toshiba 64L BiCS3
lazycat999
28 сен 2023, 00:31
Legan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ssd CeaMere sata 3 240
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
croc1984
345
02 фев 2024, 15:16
croc1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
ervios
27 июн 2023, 22:15
ervios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd KingSpec 120 Gb помогите опознать элемент
sim220
3016
13 апр 2019, 12:00
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы SSD KingSpec P3-512
yurabratsk
2137
17 фев 2021, 13:33
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
