Текущее время: 27 апр 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: smartbuy splash 120 gb, не определяется, шьется с ошибкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 15:55
принесли ssd. не определяется ни системой, ни BIOS.
контроллер Marvell 88NV1120
память QFG8PEM Hynix
надпись на плате PSA1-XV151 V2.02
попытался прошить программой MPTool_2019.07.25 , не получилось. пишет Err_004 или 001
не пойму какие настройки нужно выбирать, и что значит код ошибок?
 Заголовок сообщения: Re: smartbuy splash 120 gb, не определяется, шьется с ошибкой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 12:54
В интерфейсе программы слева-снизу есть указание на сайт разработчика. Там можно найти всю информацию по ошибкам как минимум.
3 секунды поиск у меня занял "Error List – Перечень листов с ошибками при прошивке флэшек"
 Заголовок сообщения: Re: smartbuy splash 120 gb, не определяется, шьется с ошибкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:24
проблема решилась тем, что поменял прошивальщик на Marvell 88NV1120 MPTool 2019.11.22_Hynix_V1. зашил с первого раза
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7p55d stuck at bios splash screen
в форуме Asus
Djosla
1764
09 окт 2020, 08:58
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
