Текущее время: 01 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: SSD Intel 520 series не определяется
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 00:20
Приветствую,
диск 180Gb перестал определяться (стоял на мак мини), черный экран соответственно. Дисковая утилита показала размер диска 1.2Gb. Снятый диск в биосе не виден. Известная болячка SF2281, решил оживлять перепрошивкой контроллера. Пробовал прошить раза три, но результат отрицательный - все заканчивается FATAL ERROR - Could not perform the FORMAT () operation on the drive: Root creation failed (MFB Format). В результате имею диск с нулевой емкостью после инициализации.
Замерял напряжения на дросселях: 1.0В; 1.8В; 2.84В. Ничего постороннего не греется, чип контроллера горяченький. Это контроллер гавкнул или чип(ы) памяти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel ssd 520 ata password unlockPostPosted: 06 Dec 2014 20:06
zenelli
03 июл 2015, 20:56
ortakatro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на intel ssd 520
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
p5ych0
14 дек 2020, 17:57
otus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3573
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема SSD Intel 320 Series BAD_CTX и доработка
vit007
13 янв 2022, 11:19
vit007 Перейти к последнему сообщению
