Текущее время: 06 май 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Спасение Intel SSD 530 120 ГБ/240 ГБ с Ubuntu 20.04 и SF_Genesis-v1.7.2
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 21:13
Шаг 1: Загрузите Ubuntu 20.04 (можно запустить непосредственно на USB или виртуальной машине vmware).
Шаг 2:
Загрузите файл прошивки и распакуйте его
Вложение:
INTEL530.7z
Шаг 3:
Установите среду поддержки для 32-разрядного приложения с помощью следующих команд
sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt-get update
sudo apt install -y libc6-i386 libsm6:i386 libxrender-dev:i386 fontconfig:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386
Установите средства поддержки SCSI
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils smartmontools
Шаг 4:
режим короткого замыкания ПЗУ и подключение к компьютеру с помощью адаптера USB-SATA (ASM1153E...)
С помощью команды cd перейдите в корневую папку, в которую был извлечен файл встроенного ПО
используйте lsscsi -g, чтобы получить идентификатор PORT диска, который необходимо восстановить. Пример 2:0:0:0
Откройте SF_GenesisDashboard с root-доступом: sudo ./SF_Genesis-v1.7.2/SF_GenesisDashboard
введите PORT ID, выберите файл 27487.0.INTEL530_120GB.driveconfig или 27487.0.INTEL530_240GB.driveconfig, FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.0.mfp, введите sn и wwn (необязательно), затем нажмите кнопку Пуск ... Если проход выглядит так, как показано на рисунке ниже, поздравляем с успешным сохранением твердотельного накопителя, сохранением соединения без изменений, выбором CLEAR_SMART и повторным нажатием кнопки «Пуск», чтобы очистить smart_log.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Образ не читающейся микрухи - это спасение или тупик?
alezru
28 дек 2016, 11:58
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
butum
19 мар 2017, 11:33
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
