Текущее время: 02 май 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:52
На контроллере написано sm2258xt g ab n2gf82.00
Smi Flash Id выдает такую информацию:
Пробовал разными утилитами SMI MPTool и под чип sm2258xt и под sm2258aa. Каждый раз те же результаты:
При нажатии Auto в выборе памяти выдает: Warning! Please connect your device or check the setting.
Пробовал выбирать разную память, и при самой попытке прошики
просто крутит Download MPISP до тех пор пока не вылетает сообщение, что превышен таймаут.
Пробовал шить и с перемычкой в ROM и без. Использовал SATA - USB переходник.
Какие могут быть причины такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:38
Модератор
Модератор
Сандиск стремная память, сдохнет быстро. Можно попробовать побаловаться с CH/CE и понизить частоту, также пошатать на шарах все с флюсом, если сильно хочестя..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Gemini
16 окт 2023, 06:10
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CSL Panther Tab 7 биос.
jaf777
07 май 2022, 23:01
jaf777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам IDE Flash Memory 2Gb Apacer
vovan0983
16 мар 2016, 09:49
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
3869
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
Homeniuk_Oleh
23
7524
20 май 2020, 10:59
greewolf Перейти к последнему сообщению
