Текущее время: 09 май 2024, 08:22
jonpim
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1255 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): Подключаю по USB не видит утилита и нет моей памяти и ошибку какую то выдаёт при запуске Поменяйте мост usb-sata . BMA писал(а): MAS0902A + B47R MT29F2T08EMLCE это B27BУтилита MAS0902-B16AB17A-D2.0-V1.001.000-A.0.09.019-FT2000
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 20:10 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
jonpim писал(а): Поменяйте мост usb-sata . Пробовал разные, программа не видит при запуске ошибка Вложение: Снимок экрана 2023-09-24 200454.jpg Буду пробовать менять компьютеры, ноуты.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 22:04 |
Dymok_18 писал(а): программа не видит при запуске ошибка У меня такая-же ошибка при запуске программы без диска и моста )
BMA
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 24 сен 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему B27b - возможно и так , как нагуглилось .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 10 янв 2024, 21:59 |
leopold69 писал(а): 0.0 правица Помогло, утилита запускается нормально. Но там нет такой памяти. Есть с немного отличающимися буквами. При её выборе какие ошибки выдаёт. И вообще не понятно какие там настройки нужно поставить.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MAS0902A-B2C + 29F2T08EMLCE нужно прошить Добавлено: 11 янв 2024, 12:08 |
Я фотографию платы сюда загружал, модератору чем то помешала, удалил. Хотел спросить, можно на эту плату другой контроллер запаять. Может были такие платы с другим контроллером. Я бы с рабочей ссд контроллер и память переставил. Нет такого размера ССД, а очень нужно. В ноут больше не поставить. Там есть место только под такой размер платы, если корпус снять. Рабочий ноутбук лежит, у корого переходник на SATA потерян, ничего не подключить. На второй SATA только SSD. Есть ещё платы такого размера ССД, но там сандиск, как я понимаю совсем безнадёжный.
