Текущее время: 09 май 2024, 18:27
Dymok_18
Заголовок сообщения: ADATA SM2258H Добавлено: 07 янв 2024, 12:34 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Вложение: IMG_20240106_172457_872.jpg Что за память PFG11, микрон B16A ? Кто то шил такую ?
Последний раз редактировалось Dymok_18 07 янв 2024, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA SM2258H Добавлено: 07 янв 2024, 14:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Spectek - тот же микрон . А ЭТИМ не проще ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ADATA SM2258H Добавлено: 07 янв 2024, 15:41 |
У меня их два одинаковых накопилось. Один получилось оживить. Сам стал определяться и удалил разделы.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ---------- Одна нормально прошивается этой SM2258XT_B17A_PKGR0605A_FWQ0816C0_FWR0522A0_B16A Шью по USB. Но разер если на авто, то шьёт 120гб, если руками поставить, то максимум 220гб. 240 ошибку выдаёт. Прошивка FWQ0816C0, а у другой ссд показывает Fw : Q0922A0. Внешне одинаковые, а прошивки разные получается. Другую ещё пока не шил, не знаю как будет. Не определяется ни в одном скаченном прошивальщике. Хотя в виндовс определяется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 3 секунды: ---------- Вторую тоже прошил этой же прошивкой. Не определялась в программе, сменил переходник USB стало определяться. У первой ССД никак не хотело шить на полный объём, прошил 220гб, у второй на авто нормально прошило в 240гб, но поскольку там были в 5 атрибуте, уменьшил до 220 гб. В общем прошивка нормально прошивает эти диски. BMA отдельное спасибо за помощь, 3 ССД сегодня помог оживить. Пока делал некоторое понимание приходит, как там всё устроено.
