Текущее время: 09 май 2024, 13:51
Dymok_18
Заголовок сообщения: SM2258XT Добавлено: 09 янв 2024, 13:19 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Вложение: IMG_20240109_124216_056.jpg Вложение: IMG_20240109_124203_101.jpg Та, что поменьше плата с памятью Micron B27A 2 шт. Другая hynix H25BFT8A1MBA Не могут найти прошивальщик в котором есть такая память. Почему в прошивальщик не вкладывают файл, в котором было бы написано какая паять в нём есть.
BMA
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 09 янв 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): поменьше плата с памятью Micron B27A Что они B27A на них написано что ли ? SMI flash id в помощь , а потом за какой нибудь MPtool для HY3D-V5 предположительно или что там flash id покажет .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 09 янв 2024, 20:09 |
нА ЧИПЕ НАПИСАНО 21ACAT03-B27A v0.564a OS: 10.0 build 19045 Drive: 2 Model: SM2259AB -80-10000000 Fw : Size : 1019 MB Controller : SM2258AA Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0x2c,0x1,0x2,0x3,0x4,0x0,0x0,0x0 - Micron SLC Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Вчера этими пробовал шить HY3D-V5 Controller : SM2258AA Bank00: 0xad,0x7e,0x28,0x33,0x0,0xa2,0x0,0x0 - Hynix TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0xad,0x7e,0x28,0x33,0x0,0xa2,0x0,0x0 - Hynix TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Почему то вторую банку не определяет, может дохлая, поэтому не прошивает у меня, или глюк программы ?
Забыл, что можно по отдельности каждую банку прошивать и посмотреть, как прошиваются, сегодня попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 48 секунд: ---------- В общем микрон не могу нигде найти, что бы был. hynix при прошивке ошибка Check MPISP Mode fail (1A)
BMA
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 09 янв 2024, 23:23 |
Dymok_18 писал(а): Вчера этими пробовал шить HY3D-V5 как бы это не было HY3D-V6 или вообще HY3D-V7 .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 10 янв 2024, 15:03 |
RsM писал(а): retest - 2 Download ISP - да? Остальное по умолчанию.
SM2259XT_B27A_PKGS0219A SM2259XT_B27A_PKGT0317B_FWT0317A0 Так тоже делал. Видимо нет в прошивальщиках нужной памяти. Автоматически не выбирает, руками все перебрал. Compare Flash Fail (17) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- В этой вообще ошибка
RsM
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 13 янв 2024, 11:09 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Dymok_18 писал(а): Model: SM2259AB -80-10000000 Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0x2c,0x1,0x2,0x3,0x4,0x0,0x0,0x0 - Micron SLC Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - У вас или отвал или труп. Надо или с флюсом пошатать все, или отключить. Dymok_18 писал(а): В этой вообще ошибка Подддерживаются только определенные размеры емкости, ручками выставить.
artyuy
Заголовок сообщения: Re: SM2258XT Добавлено: 28 янв 2024, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 13:09 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 10 Откуда: 59
Dymok_18 писал(а): HY3D-V5 Это для 3D у тебя другое железо. Если ссдишник но нейм, не трать время, в них всегда плохая память стот.
_________________ Поломал и узнал...
