Текущее время: 09 май 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Китайский RAZZ на sm2259xt2 чем прошить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 22:27
Доброго времени, форумчане!
Имеется SSD чинахлам c WB (пришел брак с нулевым размером, в гарантии отказали бредовым письмом)
чип sm2259xt2
банки 29f64b2amcmg2 (3 шт)
На плате метка sm2259xt2_2.5_BGA144_F152X4_4L_V0315
Не могу подобрать прошивальщика.
С юсбдев-а скачал все SMI SM2259XT2 MPToolы, ни один не видит.
В авто режиме только SM2259XT2_B16A_PKGU0820A_FWU0820A0 предлагает выбрать 3 банки, но прошить не может. Может настойки не те? Подскажите.
При автовыборе памяти ошибка Can't support this unbalanced configuration (14)
Если выбрать Intel,512Gbit,PF29F64B2AMCTH2(B16A) в ручную то ошибка Compare Flash Fail (17)
 Заголовок сообщения: Re: Китайский RAZZ на sm2259xt2 чем прошить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:13
SMI FLASH ID показал
Use: smi_flash_id drive_num[u]
- u - model check override
0: (Samsung SSD 860 EVO 500GB
1: JMicron Generic
Please select drive number:1
Drive: 1(USB)
Model: SM59XT2A-80-10000001
Fw : 20210308
Size : 0 MB [0.0 GB]
Controller : SM2259XA in ROM Mode
Bank00: 0x89,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank01: 0x89,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank04: 0x89,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank05: 0x89,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank08: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank09: 0x89,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Значит память L06B. Просто китайцы хитро разметили
А она только в SM2259XT2_B16A_PKGU0820A_FWU0820A0 нашлась.
Как теперь настроить? Что прошить
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:15
lostegor
У меня был один ссд с L06B, правда на 2259XT, там буквально 1 тул мог работать. Вообще, если микросхемы одинаковые, то должны определяться все одинаково. У вас же 1 строчки не хватает. Что может говорить либо м/с разные, либо нет связи с каналом - BANK8. В вашем случае я бы или покачал все с флюсом на шарах, или взял обычную утиль и отключил это недобанку последнюю. Настройки в CE/CH, там галочки поставить. Посмотреть наглядно карту можно в самом туле кликнув по названию ссд в главном окне.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 19:55
Так и сделал. Покачал чипы на флюсе. Все тщательно смыл. И он потребовал инициализации в винде. Все заработало. И виндовс лег без проблем. Работает, сейчас гоняю.
Странно. Значит крайний конфиг был правильный. Либо прошивка не добила контроллер).
Тема решена, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский RAZZ на sm2259xt2 чем прошить?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 22:40
Не забывайте закрывать тему. Для этого есть спецкнопки. Это ваша обязанность, в этот раз закрою я.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm2259xt2 не хочет прошиваться через sata
svn88rnd
17 июл 2023, 12:58
svn88rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти тачскрин на китайский айфон 5S
в форуме Китайские телефоны
zzz
11 сен 2014, 10:55
zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NixanR
3848
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
18801
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
