Может быть кто-нибудь подскажет как его перевести в test mode (режим прошивки)? Подозреваю, что замкнуть контакты ROM, но не проходит. Интернет перерыл. Хочу оживить. Не определяется в системе, хотел перепрошить.
P.S.: да, дествительно они... сразу почему-то не получилось. Осталось найти под него прошивку)
_________________ С уважением, Д.
RsM
Заголовок сообщения: Re: SSD Geil Zenith 512G
Добавлено: 12 апр 2024, 18:08
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
sg_flash_id сначала используем, чтобы определить память.
Спасибо! Успел сам разобраться)) Чип не определятся и через подключение sata и через usb. Прошить удалось вот этой утилой YS9082HP_033_HPS1A30C. Может кому пригодиться.
