Текущее время: 09 май 2024, 07:23
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green Добавлено: 13 апр 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1255 Откуда: Vladivostok
KulDO писал(а): подозреваю что один это кварц Кварцевый резонатор на 50 мгц . Первый это диод или стабилитрон , смотря как подключен и в какой цепи .Нужна прозвонка этой цепи тестером .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green Добавлено: 14 апр 2024, 14:30 |
KulDO писал(а): стоит катодом на на ноги Р1/Р3 "Ground" разъема SSD, анод похоже идет на "+3,3V" Тогда питание 3,3 в пойтет через него на корпус . Анод должен быть на "Ground" .
KulDO
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green Добавлено: 14 апр 2024, 14:43 |
Сообщения: 3 Откуда: Minsk
jonpim писал(а): Тогда питание 3,3 в пойтет через него на корпус . Анод должен быть на "Ground" . Так и есть, маркировка на плате уж очень расплывчатая, а я тупанул... Предыдущий пост исправил.
