https://vlab.su/
Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=141605
Страница 1 из 1
KulDO [ 13 апр 2024, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green
Всем доброго дня.
Имеется SSD WD Green M.2 на 240Gb, модель WDS240G10B-00RC30.
Не определяется. При осмотре обнаружил 2 сбитых элемента, подозреваю что один это кварц, второй не знаю.
Помогите опознать что это за элементы.
Заранее огромное спасибо.
jonpim [ 13 апр 2024, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green
Кварцевый резонатор на 50 мгц .
Первый это диод или стабилитрон , смотря как подключен и в какой цепи .Нужна прозвонка этой цепи тестером .
RsM [ 13 апр 2024, 22:20 ]
Диод/стабилитрон по соседу посмотрите, а кварц 50 МГц.
Из потенциальных маркировок по диод/стабилитрон - ZE / 5J
KulDO [ 14 апр 2024, 13:42 ]
По кварцу понятно, спасибо.
По мелкому элементу - рядом параллельно стоит конденсатор, по маркировке на плате получается диод/стабилитрон, стоит анодом на на ноги Р1/Р3 "Ground" разъема SSD, катод похоже идет на "+3,3V" - P2/P4 и на 4 контакт 6-pin микросхемы(?) с маркировкой AC7.
jonpim [ 14 апр 2024, 14:30 ]
KulDO писал(а):
стоит катодом на на ноги Р1/Р3 "Ground" разъема SSD, анод похоже идет на "+3,3V"
Тогда питание 3,3 в пойтет через него на корпус .
Анод должен быть на "Ground" .
KulDO [ 14 апр 2024, 14:43 ]
Так и есть, маркировка на плате уж очень расплывчатая, а я тупанул...
Предыдущий пост исправил.
http://www.phpbb.com/
