Текущее время: 16 май 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Kingston ssd skc400s37/256G после восстановления прошивки стал вдвое меньшего размера
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 18:31
Всем доброго дня! Винт на контроллере ps3110. Перестал определяться компом. В ROM режиме определился как TC58NC1000. На наклейке корпуса указана версия прошивки-SAFM001B. Использовал ресурс https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3110fw/ для поднятия винта. Были сомнения при создании флэшера в выборе версии прошивки, т.к. память стоит Toshiba MLC 15 nm, а в инструкции это соответствует, вроде как, версии safm02.* (по тексту инструкции к утилитам: "safm00.*/safm01.*/safm02.* - для дисков с mlc флешем разных производителей (micron/sandisk/toshiba))
В итоге всё же решил зашивать SAFM001B, т.к. указано на стикере винта. При создании флешера указал ключ -s500118192. Шился криво - ошибка jump на 30%. Сделал phison_eraseall_rommode_s10, после чего прошился на ура. В биосе и в винде увиделся как PHISON S10 SSD, но в управлении дисками отсутствовал. Сделал ему repairs10 и он наконец-то увиделся как нормальный ссд, но размер почему-то 111,67 GB.
Собственно, вопрос - что я делал не так? У меня два варианта - либо прошивка всё-таки не та, либо память частично битая и при форматировании repairs10 размер уменьшился.
P.s. Забыл уточнить. Это была вторая попытка прошивки. При первой я не указывал ключ -s500118192, но результат был тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Kingston ssd skc400s37/256G после восстановления прошивки стал вдвое меньшего размера
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 20:51
Либо не видит чип памяти .
Диск же не зря сдох .
А s10 еще старее чем s11 , хотя работает с рам буфером .
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 11:03
Вот и я подумал, что не случайно винт отвалился. время никого не щадит)))
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:42
Что интереснее это что s11 не работает если один из чипов полудохлый ( много бэдов ) .
Может еще не все потеряно для s10 - надо тестировать нанды .
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:32
Скорее всего сдох один чип , при прошивке выбрал пол объема и ssd восстановился .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W760K) Замена клавиатуры меньшего размера
в форуме DNS
SergeiVldRemV
1506
13 авг 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам SSD Apple Macbook Pro SanDisk SD5SL2-256G-1205E
tolychik
17 июн 2019, 01:42
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MyMedia 256GB SM2258XT 0% health после восстановления прошивки
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
miant
25 фев 2024, 18:20
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема AGT4-25SAT3-256G
AlexeyAnikin
20 июн 2018, 04:08
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kingson ssd sata 256 (fake) стал read only
Монтер65
15 апр 2024, 22:24
Монтер65 Перейти к последнему сообщению
