SSD OCZ vertex 450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=25481 |
Страница 6 из 9 |
Vadik Vertex [ 01 апр 2019, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD OCZ vertex 450 |
Vic-42. Vertex 4 128gb Не определяется в биос. Зеленый диод на плате горит. Напряжение ровно 3.3в на дросселе. При замыкание перемычки fw определяется в биос и виндовс при этом в OCZToolbox не определяется. Нужен ремонт без восстановления данных. Возможно, цена? |
Vic-42 [ 01 апр 2019, 19:10 ] | |
Vadik Vertex В Vertex 4 стоит контроллер IDX400. Эти не умею. |
IsTereka [ 15 апр 2019, 10:29 ] | |
OCZ Vertex 450 в процессе форматирования завис и после этого перестал подавать признаки жизни. Инфа не интересует. Процент жизни на тот момент был где-то 69%. Есть смысл его восстанавливать? И сколько будет стоить восстановление? |
Vic-42 [ 15 апр 2019, 14:19 ] | |
IsTereka См. ЛС. |
hunter009 [ 22 апр 2019, 13:38 ] | |
Vic-42 Добрый день. Имеется SSD OCZ Vector 128Gb на контроллере INDILINX idx500m00-bc. Не определяется. При переводе в сервисный режим виден. Подскажите стоимость восстановления диска. Данные не нужны. |
Vic-42 [ 22 апр 2019, 14:18 ] | |
hunter009 См. ЛС. |
bjpenn [ 02 май 2019, 18:30 ] | |
Vic-42, приветствую! Имеются "убитые" OCZ Vector 128Гб, OCZ Vector 150 240Гб, OCZ Interpid 480Гб (этот на 88ss9187-bld2). Возможно оживить? И цена вопроса? В биосе не видны. В управлении дисками видны, как не инициализированные. |
Vic-42 [ 03 май 2019, 12:15 ] | |
bjpenn См. ЛС. |
IsTereka [ 13 май 2019, 12:16 ] | |
Благодаря Vic-42 мой Vertex 450, который пролежал в шкафу 2 года, ожил и прекрасно работает! До того как "помер", у него было где то 64-69% жизни. После того, как Vic-42 восстановил его, он вернулся ко мне со 100% (как с магазина)! В общем Vic-42 прекрасный специалист. Сделал очень быстро и качественно. Однозначно рекомендую его!!! Еще раз спасибо тебе БОЛЬШОЕ!!! |
strikulistov [ 15 май 2019, 11:36 ] | |
Добрый день. Достался мне SSD OCZ VECTOR SATA 128GB модель VTR1-25SAT3-128G RF. Определяется в Windows только после замыкания контактов J3 как BAREFOOT 3-FACTORY-ROM. Данные с его не нужны. Сколько будет стоить его ремонт и будет ли он после этого функционировать стабильно хотя бы пару лет? |
Vic-42 [ 15 май 2019, 16:51 ] | |
strikulistov См. ЛС. |
aidarin [ 24 май 2019, 17:42 ] | |
Имеются 2 по 128GB (Vertex 450, Vertex 4). И ни один из них не определяются в системе, есть вообще решение проблемы без аппаратного вмешательства? Программными методами как их можно вернуть к жизни? |
BOBAH4IK [ 24 май 2019, 18:56 ] | |
aidarin писал(а): ...есть вообще решение проблемы без аппаратного вмешательства? Программными методами как их можно вернуть к жизни? Дык, они именно такими методами и возвращаются к жизни. Только с одной поправкой, что общедоступных и бесплатных решений нет. А для 4-го вертекса вообще решений нет. |
aidarin [ 29 май 2019, 19:49 ] | |
Вопрос решился через Ubuntu (Parted Magic) -> SecureErase и с последующим обновлением через офф. утилиту OCZ Toolbox до крайней версии фирмваря - v3.0 |
0verflow [ 01 июн 2019, 16:07 ] | |
Недавно делал OCZ vertex 450 в MHDD. UNLOCK (мастер 32 пробела), потом FASTERASE. Инфа была не нужна. Винт ок. |
aidarin [ 02 июн 2019, 23:07 ] | |
0verflow Мой vertex 450 напрочь не хотел определяться в MHDD, забил, и вернул к жизни только через Pmagic - SecureErase. |
Dimismaster [ 03 июн 2019, 17:48 ] | |
Vic-42 Есть два SSD Vertex 3 240gb и Vertex 450 128gb. Первый не видится, второй не инициализируется. Есть желание оживить. |
Vic-42 [ 03 июн 2019, 17:55 ] | |
Dimismaster См. ЛС. |
androsov [ 06 июн 2019, 13:08 ] | |
Народ здравствуйте отдали диск SSD OCZ vertex 450 на 256г. бывший владелец глаголил что мол у него в одном из компов он работал . Я подключаю к компу материнка ASUS P5E64 WS PRO биос видит как должен НО не грузит комп вообще висит на заставке ) как удаляю всё в порядке ну поискал в умном интернете )) скачал и сделал убунту (по совету ) всё было сделано как написано НО как написано Security: Master password revision code = 25530 supported enabled locked not frozen not expired: security count not supported: enhanced erase Security level high а у меня - там на фото приложил какие действия начинаешь делать он ничего не дает ВПРОС - ему всё или ?? |
0verflow [ 06 июн 2019, 18:14 ] | |
androsov писал(а): Народ здравствуйте отдали диск SSD OCZ vertex 450 на 256г. бывший владелец глаголил что мол у него в одном из компов он работал . Я подключаю к компу материнка ASUS P5E64 WS PRO биос видит как должен НО не грузит комп вообще висит на заставке ) как удаляю всё в порядке ну поискал в умном интернете )) скачал и сделал убунту (по совету ) всё было сделано как написано НО как написано Security: Master password revision code = 25530 supported enabled locked not frozen not expired: security count not supported: enhanced erase Security level high а у меня - там на фото приложил какие действия начинаешь делать он ничего не дает ВПРОС - ему всё или ?? Может я что-то не понимаю, но вроде стоит юзер пароль. Зная мастер пароль - юзер сбрасывается элементарно в MHDD. Или я что-то путаю. Ну с условием что данные не нужны.... |
androsov [ 06 июн 2019, 20:11 ] | |
0verflow нее это написано так на сайте - ,а как у меня там файл приложен - чичас перепишу как у меня а то что админы то мудрят с фото ВОТ ТАК НАПИСАНО В МОЁМ Security: Master password revision code = 65534 supported not enabled not locked frozen not expired: security count not supported: enhanced erase Logical Unit WWN Device Identifier: 5e83a97f31904e75 NAA : 5 IEEE OUI : e83a97 Unique ID : f31904e75 |
aidarin [ 08 июн 2019, 11:22 ] | |
androsov Ну все, осталось только обновить через OCZ Toollbox. После обновы проблема исчезнет навсегда с вертексами. |
androsov [ 10 июн 2019, 12:53 ] | |
aidarin писал(а): осталось только обновить через OCZ Toollbox. ха вот с этим проблема убунту то я кое как сделал - а дальше ))) ни в зуб ногой , я еще под винду могу поставить эту прогу - но она его не видит , а вот на убунте - (( да я слово такое услышал недавно )) по сслке скачиваю прогу а как ставить не знаю ( |
meks777 [ 12 июн 2019, 10:29 ] | |
Vic-42 Добрый день.Сколько стоит восстановление работоспособности SSD OCZ Vertex 450 (256 ГБ) на контроллере Indilinx.Не видится в Bios.Работал.А потом вдруг после включения компьютера перестал.И куда надо будет прислать, чтобы рассчитать заранее стоимость пересылки. |
Vic-42 [ 12 июн 2019, 10:36 ] | |
meks777 См. ЛС. |
navigator7777 [ 18 июл 2019, 06:40 ] | |
Vic-42 Добрый день. Помогите пожалуйста решит проблему с vertex450 VTX450-25SAT3-128G. Есть три таких, у всех одна проблема, lock, прошивка 1.0 конечно... Нужна Ваша помощь снять пароль,инфа не нужна. Сколько стоит эта услуга и возьметесь ли сделать? Живу в Алтайском крае, могу переслать Вам их. Также есть еще OCZ RevoDrive RVD3-FHPX4-240G, убит еще в 2012 при перепрошивке, сейчас пишет ошибку контрольной суммы биос. Его возможно будет поднять? Заранее спасибо за ответ. |
Vic-42 [ 18 июл 2019, 07:30 ] | |
navigator7777 См. ЛС. |
*MAKSIMKA* [ 31 июл 2019, 23:42 ] | |
Vic-42 Спасибо за ремонт, диск работает вот уже 4 месяца и все хорошо! P.S. Ремонт был экономически целесообразен, несмотря на общее снижение цен на новые SSD :) |
ura33 [ 29 авг 2019, 16:22 ] | |
Добрый день . Vic-42 сколько будет стоить разблокировать ssd ocz 450 256g . Пытался сам , не получается подобрать пароль . Спасибо . |
Vic-42 [ 29 авг 2019, 17:14 ] | |
ura33 См. ЛС. |
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
