Текущее время: 28 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: SSD DNY ssd7sc240glc-opm номинал конденсатора или опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:14
Приветствую.
контроллер sandforce sf-2281vb4-spc
Принесли мне после другого мастера
С проблемой не определяется БИОСом (либо виснет комп на определении)
В общем методом научного тыка выяснил что при касании руками в районе U21, жосткий появляется в системе, подпаял провод к конденсатору C10 , и трогая его руками удавалось добиться его нормального определения в системе и полноценной работы (на небольшие промежутки времени)
U21 включена как некий ключ, питание +5V c разъема идет через нее, при подаче питания на выходе тоже напряжение что и на входе
Так же к ней идет R7 10om на нем +5V
C10 идет с девятой ноги U21 на корпус
Восьмой вывод U21 уходит в слои платы.
Сдул C10 и он развалился.
Вопрос кто такая U21 ?
На ней маркировка
W5DP
523
либо номинал C10 ?
пытался обойти U21, сдул ее, запаял R8 - 0 ом, не определяется.
У кого какие мысли, пишите. Моя фантазия иссякла.
Фото
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: SSD DNY ssd7sc240glc-opm номинал конденсатора или опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:41
vitala-555 примерь datasheet.elcodis.com/pdf2/91/63/916395/mp5001.pdf
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:09
ZZZ7ZZZ Спасибо!
кондеры заказал, буду пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R62C) Погогите опознать номинал конденсатора
gambit26
1872
29 янв 2019, 11:47
gambit26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать номинал конденсатора на main Redmi Note 4
в форуме Xiaomi
busyrevvv
28 дек 2021, 10:49
leonidas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev.2.1) Помогите пожалуйста опознать номинал резистора и конденсатора
foccuss
24 апр 2024, 17:06
foccuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One m7 подскажите номинал конденсатора
в форуме HTC
yellowfox
13179
14 апр 2022, 19:11
Denis V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS, Radeon hd 7870. Подскажите номинал сбитого конденсатора
Revda
28 июл 2015, 23:44
Revda Перейти к последнему сообщению
