Переодически не определяется SSD A-DATA S596 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=88413 |
ROK [ 30 мар 2019, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Переодически не определяется SSD A-DATA S596 |
Есть в наличии SSD A-DATA S596 (128 GB если не ошибаюсь), с наработкой в пару лет, дефект у него следующий - определяется BIOS-ом со второго, с третьего раза. В основном, ресет помогает и комп идет в загрузку, далее работает без замечаний. Иногда лучше помогает выключить комп на 5 секунд и после диск определяется. Пробовал подкинуть этот ssd на разные материнские платы везде дефект сохраняется. ! важный момент этот ssd определяется Winndows 7 как USB накопитель, и поэтому всегда предлагает его извлечь, однако сделать этого не сможет. Вопрос - возможно исправить такой дефект заменой прошивки SDD, и соответственно может кто в курсе какая из прошивок стабильная?! |
Makarechi [ 30 мар 2019, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Переодически не определяется SSD A-DATA S596 |
горячее подключение в биосе отключено? |
JaguarX [ 30 мар 2019, 22:00 ] | |
Говорят, что динозавры уже вымерли, но как оказалось - нет... ROK писал(а): Вопрос - возможно исправить такой дефект заменой прошивки SDD, и соответственно может кто в курсе какая из прошивок стабильная?! Ответ - исправить можно путем замены микросхем памяти. Самая стабильная прошивка та, которая записана в хороший нанд. |
ROK [ 31 мар 2019, 22:15 ] | |
JaguarX писал(а): Ответ - исправить можно путем замены микросхем памяти. Самая стабильная прошивка та, которая записана в хороший нанд. Замена всех nand походу будет не рентабельна. Но почему вы уверены что дело в чипах памяти а не в контроллере?! |
Tomset60 [ 31 мар 2019, 22:24 ] | |
SMART его покажите. |
JaguarX [ 02 апр 2019, 11:49 ] | |
ROK писал(а): Но почему вы уверены что дело в чипах памяти а не в контроллере?! Симптомы говорят про это. К тому же, эта основная причина неисправности большинства ССД. Прогоните тест микросхем производственной утилитой. |
