Текущее время: 23 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Нормы потребления по току
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:06
Добрый день.
Хочу немного систематизировать информацию: какие примерные значения потребления в покое исправного телефона, смартфона?
 Заголовок сообщения: Re: Нормы потребления по току
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:18
До 1мА со скачками 5-20мА раз в 5-10 секунд (общение с базовыми станциями).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 04:10
В состоянии покоя мой китайский БП с началом отсчета с 10мА не регистрирует тока
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:36
при неисправном КП телефон может включаться/работать?
поясню, есть desire 500 ds, выедает акб, даже в выключенном состоянии, за пару часов, при подключении зарядки сильно греется. когда включен сильно греется под камерой(там примерно проц/КП находится), индикация есть, но уровень не растет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:12
Может.
Подключаете аппарат к БП и определяете, что греется, делаете выводы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 13:13
На телефонах норма потребления до 7мА. Такое потребление допустимо при заблокированом дисплее с сим картой. Китайские блоки показывают с 10мА. Поэтому когда телефон уснул с сим картой, блок должен показать 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mastech HY 5003 отключение триггерной защиты по току
fristaller
18 сен 2015, 17:52
fristaller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току
DimonNT
5025
15 июн 2015, 15:24
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
4071
10 июл 2017, 19:02
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TSX62HR (LA-6901P) не заряжает, защита по току
в форуме Packard Bell & NEC
Away
03 фев 2023, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Sergey75
31 мар 2020, 00:10
tomua Перейти к последнему сообщению
