Текущее время: 29 мар 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: То включается то нет телефон
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 03:03
Кромка влючения реагирует как ей вздумается.
Иногда работает а иногда нет
Перепрошивка не помогла, замена кнопки со шлейфом тоже
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: То включается то нет телефон
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:55
Что за аппарат? модель?
Кнопка шлейфом идет на мать или припаяна? Саму кнопку прозванивали?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 01:29
TНL T100S
кнопку как писал я менял, была на соединении, не нашел аналог, запаял на прямую, прозванивается при нажатии, но аппарат когда хочет , тогда и реагирует на нее
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 03:06
открою вам секрет
Это не кнопка реагирует, а процессор реагирует на сигнал, который замыкается этой кнопкой. При нажатии на нее напряжение падает в 0v и процессор понимает ее нажатие. Если телефон не реагирует на кнопку, то нужно сначала понять на каком этапе нет реакции.
Подымаются ли все напряжения на плате при нажатии на кнопку, когда телефон на нее не реагирует? или же банальный обрыв сигнала или подгнившая дорожка.
По вашему описанию вообще ничего точно нельзя сказать. Телефон сломался, я пытался прошить, кнопку заменил и всё. Даже точную модель в первом посте не указали, не говоря уже об каких то маркировках на мат плате.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:28
Если кнопка на шлейфе, неплохо было бы продублировать выводы кнопки до платы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:52
Напряжение идёт на кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:36
Нет, так как TC слился...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон NOKIA C6-00 включается через раз
в форуме Nokia
lomess
27 окт 2014, 21:19
Xumepa60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lg-A290 при включении белый экран, но телефон включается
в форуме LG
chaos666
30 апр 2015, 17:04
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телефон Alcatel OT 992D не включается
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
anquietas
09 июл 2017, 01:00
Menson87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL не включается
Lenovs
1507
29 июн 2022, 16:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон НОКИЯ
alezru
14 июл 2014, 10:31
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
