Текущее время: 29 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Highscreen power five
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:08
Если я правильно распознал модель по детали, если нет то сильно не ругайтесь. Запчасть на удивление оказалась редкой, нижняя плата от Higscreen. Принесли после мастерской на опыты)))Потихоньку осваиваю тонкости ремонта телефонов.
Вложение:
тут собственно интерес где может замыкать выводы с контактов + и - на посадке microUSB
Вложение:
прозванивается почти везде,что крайняя левая,что крайняя правая и между собой тоже. Стоит искать вообще или тут межслойка и все печально? (
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen power five
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:42
Пожалуйста фото в общий доступ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:16
А без 5641 тоже кз?
 Заголовок сообщения: Re: Highscreen power five  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 06:00
Подаёте 5 вольт на левый сигнал, это +, минус на землю. На ЛБП ставите ограничение 1 ампер, ждете и щупаете что будет греться.
Для чистоты эксперимента плату обычно плату брызгают Freezer-ом(он охлаждает плату до -45 градусов), плата при этом покрывается инеем. Микросхема с КЗ будет греться и иней сразу сойдет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не реагирует дисплей Highscreen Power Five EVO
в форуме Китайские телефоны
oberegs
17 фев 2019, 21:38
oberegs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Highscreen Pure Power не работает тач
deadmaxpayn
11 апр 2019, 20:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Power Rage Evo, намочил, разобрал
Tsyzhip
02 июн 2019, 11:50
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. highscreen power rage evo контроллер зарядки
armydrummer
12 сен 2020, 18:15
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Pure Power определить микросхему
в форуме HTC
07Sharap12
4215
25 май 2021, 17:37
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
