Текущее время: 26 апр 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Не включается Prestigio psp5518duo
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:41
Не включается телефон psp5518duo, на подключение к компьютеру не реагирует,разъем исправный, кнопка включения исправна, батарея заряжена. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Prestigio psp5518duo
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:29
Проверка напряжений и потребления тока, замена КП, реболл проца и флешки, замена флешки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 16:50
Отключи устройство и подключи с зажатой кнопкой громкости - или плюс. Качай драйвера на Spreadtrum . При подключении с нормальными дровами должен определиться com port 25dig и после этого шей. Если не определяется пробуй тоже самое но без АКБ.Часто приходят трупы со слетевшими прошивками на Spreadtrum
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:44
Чтоб не плодить темы, напишу тут. Такая же модель телефона. Без сим карты телефон грузится и все работает. С сим картой зависает, при этом экран чёрный, но подстветка есть. Я по телефонам не очень. Перепрошивал его, менял сим карты-ничего не помогло. В чем может быть проблема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B не включается
в форуме Prestigio
vitalik2
06 ноя 2014, 13:17
hogan3cat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio 7100d3g не включается
в форуме Prestigio
Алексашка
03 мар 2015, 21:49
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14341
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7332
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Prestigio P151 не включается.
в форуме Prestigio
kostikmts
13 июл 2015, 21:34
kostikmts Перейти к последнему сообщению
