Текущее время: 27 апр 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Заставка при включении
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 12:42
Захотел я изменить/избавиться от надоевшей заставки при включении смартфона (Андроид 7, BQ 5500L Advance или ZTE Blade A6): поузнавал, поставил некую приблуду про замену заставки - а оно оказалось - про блокировку экрана, и на загрузку системы не повлияло. Вывод - надо внедряться в прошивку? - или как-то можно без перепрошивки это отключить? - мне, хотя-бы, звуки. Если внедряться - прошу направить на удобную инфу.
 Заголовок сообщения: Re: Заставка при включении
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 07:08
Один из милионна вариантов https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=959204
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 19:27
Ну что, пробовали? как результат, и какие нюансы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет ASUS K012 при включении заставка Intel Inside/не включается
в форуме Asus
Sergei92
15
18422
27 июл 2019, 17:22
iqvanes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TM-86 (la-5891p) Вкл-заставка-выкл
в форуме Packard Bell & NEC
sip
18 сен 2014, 13:44
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH531/GFO (AH531MRSI5ME) Появляется заставка BIOS на этом все
в форуме Fujitsu-Siemens
restore
06 янв 2015, 21:06
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Memo Pad ME172V (K0W) Не грузится, мигает заставка Asus
в форуме Asus
PavloTomsk
09 апр 2016, 23:56
amduser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0DRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0) заставка есть,дальше нет изображения
в форуме Samsung
mochalov28
29 сен 2015, 23:04
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
